Текущее время: 16 ноя 2026, 00:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 23:46
Аппарат не включается. На кнопке 0.4V. Флешка BIOS не вычитывается, не запитана; как я понимаю, хотя бы временно на ней должно появляться питание. Пробовал прошить мульт программатором, но программатор его не видит. Из напряжений есть только LDO 3.3V и 5V. Висит сигнал SHDN# 3.3V, как я понимаю это он все и глушит. Помогите найти его источник, что-то не нахожу по схеме откуда он выходит, вижу лишь куда он приходит.
Предыстория данных симптомов простая: ноут работал но не заряжал АКБ, его выключили, подключили к ЛБП (подключили верно, ничего не напутали), на ЛБП увидели потребление 6А, появилось КЗ по B+, в КЗ ШИМ питания процессора и, как следствие, пробился входной мосфет. ШИМ заменили, мосфет заменили, включения нет, SHDN#.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 00:56
Мультиконтроллер менял? Если программатор его не шьет значит походу что-то с мультиконтроллером.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 04:16
SHDN# 3.3V, будет 0 при перегреве или чего нибудь еще (# - активный 0).
лог 1 сейчас есть, запуску не мешает.
ищи почему на кнопке 0.4
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 09:56
Пока не менял, нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 12:52
Мульт не запитан, на нем отсутствуют +3V и +3VPCU_KBC. А вот +3VPCU_KBC в свою очередь отсутствует потому, что закрыт PQ22 из-за SHDN#.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 13:11
странно, должен быть открыт.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 13:45
Только что понял какую фигню я написал. Писал ночью, хз о чем думал. SHDN# низкий, 0.4V, а нужно 3.3V.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 13:58
TU1-2 проверить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 14:02
Costabrava писал(а):
TU1-2 проверить.
Проверял. КЗ нет. Питание 3.3V LDO приходит. На SMD тишина. Пробовал снимать TU1/TU2 по одной и ничего.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 18:18
pq23, pr171 живы?
сразу обе снять, что мешает?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 22:33
Да ничего не мешает. Ноутов в ремонте много, так что такое ковыряю неспешно. Снял обе микрухи, получил статичное потребление 0.2А, мульт неисправен. Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 14:14
Did you checked the bios?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 11:17
Наконец-то нашел новый мульт, замена помогла. TU1 и TU2 вернул назад.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается
seminenko
22
1941
20 авг 2025, 13:43
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD Rev:F) Нет вывода на матрицу и на внешку
AlexAA
14
4000
02 ноя 2022, 14:17
fox.da Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD) Номинал резистора
chdim
08 авг 2022, 14:14
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица
uxmaxi
2597
09 дек 2022, 15:18
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD) номинал резистора
Ciber SLasH
30 янв 2023, 21:44
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen и гости: 44
