ASUS ( S400CA rev 2.1) проблема по питанию и странное самовосстановление работоспособности https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=137169 |
alexandr777 [ 20 сен 2023, 06:30 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ( S400CA rev 2.1) проблема по питанию и странное самовосстановление работоспособности |
ноут не подавал никаких признаков жизни при подключении БП, светодиод не загорался. до этого сам иногда выключался. при проверке цепей питания, под подозрение попал мосфет PQ8801. при подключенном бп на снятой материнке, на его выходе не было напруги. но после его снятия (прогрева феном) прозвонка на весу показала, что он нормально включается плюсовым щупом мульта на гейт и выключается минусовым. потом заметил, что пару раз на включенном мосфете проводимость между его стоком и истоком пропадала на третий/четвертый раз прозвонки. для пущей уверенности в результатах проверки и его не стабильной работоспособности, почистил контакты мосфета спиртом, пропаял/разбавил припой на ногах, проверил раз 10 снова - мосфет на удивление работает стабильно. ну и решил поставить его же обратно, так как под рукой таких (p0903BEA) и подобных не было. подготовил его площадку на материнке и вдул на место. собрал. ноут заработал, погонял его в стресс тестах, повыключал/повключал раз 15, вобщем уже четвёртый день работает стабильно. интересует вопрос, не ужели прогрев этого мосфета, подогрев ног паяльником, восстановили его работоспособность? и если так, то на долго ли? или так могло совпасть с другой, близкой к нему по локализации неисправностью на плате, которая самоустранилась после прогрева с флюсом места и обвязки возле мосфета? |
Psy [ 20 сен 2023, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ( S400CA rev 2.1) проблема по питанию и странное самовосстановление работоспособности |
транзистор мажет себя так вести , яркий тому пример типавуха на старых хп |
alexandr777 [ 20 сен 2023, 21:28 ] | |
а можно по подробней о какой типичности речь? |
Psy [ 20 сен 2023, 23:57 ] | |
да как щас вспомнишь то , были ноуты хп с дибильным транзистором который снял поставил и ноут работает дня три , лет 10 последний в руках держал |
frag5532 [ 21 сен 2023, 01:49 ] | |
Замените на всякий случай емкости в его обвязке.Бывает емкость деградирует и ключик себя так же ведет. Прогрев мог на время вернуть кондер из каматоза |
alexandr777 [ 21 сен 2023, 05:01 ] | |
понял, спасибо |
