Текущее время: 09 май 2024, 21:43
Котеус
Заголовок сообщения: X55VD (X55VD rev 2.2) нет +vcore с процом Добавлено: 25 сен 2023, 16:03 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Всем привет. Подскажите, что не так с этой платой может быть. Пришла с потреблением голой платы 0.24А, не копаная, статичное потребление. Прошил биос (и родной модифицировал майн и ме регионом, и с сайта шил), снял распаянную озу (не понравилось состояние чипа сбоку), перевел на внешний модуль, абсолютно ничего не поменялось. Без проца есть vgfx и vcore, с процом нет. Пробовал разные процессоры, как 3, так и 2 поколение. Хаб SLJ8E. шим проца RT8885A, менял ради теста на шим с донора. Оба питания и cpu_vron есть. vcore_alert# 0.9v. Без проца vcore_alert# 0в. На м/с биос ДО нажатия кнопки пробегает длинный пакет, затем висит в циклическом чтении очень короткий пакет. ПОСЛЕ нажатия кнопки цикличное вычитывание длинного пакета.
На vcore_sclk и vcore_sda статичное 0.9в после нажатия кнопки. Пробежался по схеме с остальными напряжениями, вроде бы всё что должно быть - есть. Да и затык собсна на проце и возникает. Вот и вопрос - а что может давать алерт, запрещающий работать цп? Терморезисторы проверил, 0.7-0.8в на шим с них приходит.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD rev 2.2) нет +vcore с процом Добавлено: 26 сен 2023, 11:14 |
Я тоже в сторону хаба думаю уже. Особенно потому что циклично биос вычитывается, хотя это может быть связано с не запущенным процессорным ядром... Непонятно только, почему питалово проца не стартует, шимка вроде не хабом же управляется, енабл приходит ведь...
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD rev 2.2) нет +vcore с процом Добавлено: 26 сен 2023, 12:25 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1191 Откуда: Екатеринбург
Было не раз, нет питания проца, снимаешь проц и по возможности принудительно шим включаешь, в вашем случае оказалось достаточным проц вытащить, все питания проца поднимаются, система питания получается условно рабочая, замена хаба или восстановление пятаков под ним помогала. Еще может процессор не подходит, но вроде питания процессорного ядра должны все равно появиться.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD rev 2.2) нет +vcore с процом Добавлено: 26 сен 2023, 13:03 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Котеус писал(а): шимка вроде не хабом же управляется Ну я бы так не думал. Клоки то на проц хаб выдает?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD rev 2.2) нет +vcore с процом Добавлено: 29 сен 2023, 15:30 |
И вы таки чертовски правы. Под хабом более сотни отодранных пятаков. Пойду копать али на предмет легкоподымаемых доноров. С этой платой не вижу смысла возиться, если доску можно взять за 500-700 рублей без геморроя, просто с каким-нить битым хабом, озу или видосом.
