Текущее время: 01 июн 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: Asus UX390UA (UX390UAK rev.1.2) UX390UA тупит с обнаружением флэшки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 19:18
UX390UAK rev.1.2 с диагнозом «не видит флэшки»
Флэшки он всё-таки видел, но тратил на их обнаружение от 2-х до 3-х минут. Попутно выявил, что плата не всегда стартовала при различных комбинациях питания, и не всегда корректно отображалась зарядка/разрядка в AIDA.
После замены контроллера IT8995 проблема с нестартом и отображением зарядки ушла, а тормоза с флэшками остались
М.б. не все помнят, UX390 это 12.5” ноут с одним единственным портом – TYPE-C
Соответственно, там стоит TPS65982 Type-C power switch, который обеспечивает функцию PD (power delivery), и вроде бы D+ D- USB идут через него, а остальные дата-линии в HD3SS460 Type-C Alternate Mode MUX
TPS65982 Type-C power switch.zip
HD3SS460 Type-C.zip
Разбираясь с TYPE-C обнаружил КЗ по линии B3 (TX-), но после снятия кожуха, накрывающего HD3SS460, оно ушло
Итого:
1. Заменил TPS65982
2. Зашил инженерный БИОС
- не помогло
3. Заменил HD3SS460
- время тормозов сократилось до 1-2 минут
Еще обнаружил, что процессор i7-7500U постоянно работает на частоте 3.290-3490 МГц и выключение у ноутбука долгое – после того, как погаснет экран, пол-минуты горит клавиша питания и крутится вентилятор. В остальном ноут работает очень даже хорошо
Правильно я понимаю, что дело в проце, и ничего не сделать?
Есть еще, правда, вероятность, что запорчена прошивка флэшки TPS65982, но что-то мне в это слабо верится, поскольку питание 20В включается чётко
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX390UA (UX390UAK rev.1.2) UX390UA тупит с обнаружением флэшки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 21:03
Прошивка врядли, а вот кривые МС из поднебесной встречались. Ну и как вариант проконтролировать качество пайки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 01:44
Aleksey_56 писал(а):
Прошивка врядли
И действительно, на трёх платах, которые у меня есть, прошивки совпадают
DUMP_W25Q80DVZPIG_TPS65982_UX390UA.zip
Заменил TPS65982 на мс с донора - перестали подниматься 20В, стоит на 5В
Поставил мс из запаса с Али - 20В не появились. Подал 20В принудительно - через секунду получил дырку в TPS65982
Поставил вторую мс из запаса - 20В так и не появились
Теперь вот думаю, что испортил? Маловероятно, что все три штуки нерабочие
Да, еще один факт - до замены TPS65982 выяснил, что проблемы были только с USB3.0, а с 2.0 (флэшка, мышка) было всё в порядке
Кстати, вопрос - когда ставишь новую TPS65982, чтобы она заработала и дала команду БП на поднятие 20В, она должна считать прошивку из флэшки. А как она её считает, если 20 В нет? (у меня по крайней мере чтения не происходит)
Сейчас запас TPS65982 закончился, заказал на Али вместе с трафаретом.
Еще размышляю над следующим фактом. Попал в мои руки второй UX390. С чтением флэшек у него было всё в порядке. Так вот, пока обновлялась ОС, он заодно обновил драйвера и тю-тю - флэшки перестали видиться вообще!
Были безрезультатные танцы с бубном, после этого переустановил ОС и максимум, чего добился - что он читает флэшки напрямую, а через фирменный UX390 хаб их всё равно не видит
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 09:24
Для Windows 10 обычное дело. Пробовали переустановить систему?
Напрашивается вывод что USB-хаб неисправен.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 21:22
На первом ноуте - нет. Только с драйверами возился. Теперь он пока не включается.
У меня их два. И кроме того, первоначально, до начала моих манипуляций с первым ноутом, тормоза с определением флэшки были одинаковые - что напрямую, что через хаб.
Еще такой момент. На втором ноуте после переустановке ОС в диспетчере устройств в разделе USB-контроллеры всего два устройства:
- корневой USB-концентратор (USB 3.0)
- расширяемый хост-контроллер Intel USB 3.0 - 1.0 Microsoft
А первоначально, что на первом до поломки, что на втором до переустановки ОС было устройств раза в два больше. Причём, они не удалялись, а одно из них с заковыристым названием вообще один раз подтянуло драйвер Аpple.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux390ua (ux390uak) post 63
Alex_K17
1296
09 сен 2020, 04:10
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. galaxy s3 (i9300) сенсор тупит на белом фоне
в форуме Samsung
Антон gig
31 янв 2018, 11:05
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TPN-C126 (LA-C781P) Сильно тупит, виснет
victrium
31 май 2019, 04:03
victrium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15-inch, Mid 2015 (820-00426) После залития тупит. Похоже вопрос с частотами.
в форуме Apple
unat
05 мар 2020, 17:01
unat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 5330m (Quanta F11) Тупит клавиатура
seminenko
729
21 апр 2023, 21:41
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
