Текущее время: 26 июн 2024, 04:24
Туманный Тушканчик
Заголовок сообщения: Asus Fx505dv (fx505du rev 2.0) RTX2060 код43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2023, 14:09 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 16:32 Наличности на руках: 25.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Минск
Доброго времени суток. Отвалилась дискретная видюха RTX2060. В диспетчере висит с кодом 43. По журналу нашел такую ошибку: Проблема 0x1F Состояние проблемы 0xC01E0438
GPU-Z не видит версию биоса видюхи, объем памяти, частоты. Во время экспериментов с дровами/попытками включить выключить устройство и т.д. Пару раз вылезали частоты и версия биоса. Скачал прошивку, прошил с помощью nvflash. Завершает без ошибок, но ситуация не меняется.
В Минских сервисах предлагают ремонт по цене новой материнки - over 300$
Подскажите, плз, куда копать.
UPD. Прогнал mats, вылез такой отчет: === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 281392 0
Failing Bits: C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
Я так понимаю, память под замену?
Последний раз редактировалось Туманный Тушканчик 28 сен 2023, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus Fx505dv (fx505du rev 2.0) RTX2060 код43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2023, 21:00 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,644.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4204 Откуда: N. Novgorod
Туманный Тушканчик писал(а): На чипах явно стояли термопрокладки на чипах ЯВНО была жидкая резинка!
Туманный Тушканчик
Заголовок сообщения: Re: Asus Fx505dv (fx505du rev 2.0) RTX2060 код43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2023, 21:49 |
ruv писал(а): на чипах ЯВНО была жидкая резинка! По внешнему виду сложно сказать, что там было раньше... Но термопаста там была и явно с избытком. Но, как бы то ни было, - что туда поставить потом и какой толщины?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus Fx505dv (fx505du rev 2.0) RTX2060 код43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2023, 21:54 |
Вам сказал выше, что там было с завода Туманный Тушканчик писал(а): что туда поставить потом и какой толщины? вы понимаете о чем речь вообще? нет у жидкой резинки никакой толщины ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Туманный Тушканчик
Заголовок сообщения: Re: Asus Fx505dv (fx505du rev 2.0) RTX2060 код43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2023, 22:13 |
ruv писал(а): вы понимаете о чем речь вообще? нет у жидкой резинки никакой толщины Как оказалось, не понимаю))) Я всегда обходился термопастой и термопрокладками. Гугл мне тоже не помог. Что это такое и где купить? И, может, по основной проблеме есть идеи?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus Fx505dv (fx505du rev 2.0) RTX2060 код43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2023, 22:46 |
Туманный Тушканчик писал(а): Что это такое и где купить? https://www.tglobalcorp.com/tg6060-putt ... e-materialГде купить хз, не покупал никогда, всегда хватало игровых доноров Туманный Тушканчик писал(а): Я всегда обходился термопастой и термопрокладками После обходящихся термопрокладками, начинаются проблемы с ГПУ.
