Asus K53T (LA-7552P) Не видит Sata ODD https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=137470 |
zekachaban [ 04 окт 2023, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53T (LA-7552P) Не видит Sata ODD |
Добрый день, на ремонте Asus K53T, с проблемой не видит Не видит Sata ODD. После замеров дифпар со стороны хаба падение напряжений на одной паре оказалось в раене 700мв, на второй в раене 90мв. Такая разница в измерениях косвенно указывала что необходима замена хаба. После установки нового ни чего не изменилось, разница в падениях напряжений осталась такая же. Но измерив дифпары на SATA HDD там оказалась такая же разница и на нем все работает. +3VS и +5VS на Sata ODD присутствуют и дублируются с SATA HDD но жесткий диск на SATA ОDD не определяется. Что это может быть? Новый хаб не рабочий? Такая разница в дифпарах допустима? Спасибо. |
ivanov [ 04 окт 2023, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53T (LA-7552P) Не видит Sata ODD |
до установки хаба линии прозванивались разъём целый, пайка биос |
zekachaban [ 05 окт 2023, 11:23 ] | |
Паять вроде умею, линии до хаба целые, биос попробую прошить, хотя думаю дело не в нем. Из-за процессора такое может быть? |
Edn [ 05 окт 2023, 11:29 ] | |
Если в хабе уверены, то разьем, проходные кондеры |
zekachaban [ 05 окт 2023, 11:52 ] | |
Из-за процессора такое может быть? Другой подкинуть нет возможности. Проходные кондеры, разъем в норме. В хабе не сильно уверен, но замеры ODD и HDD одинаковы. |
zekachaban [ 05 окт 2023, 18:39 ] | |
Порешал, резистор R670 стоял на 0 Ом, кто то до меня поставил, я себе напругу меряю, все в норме, а по схеме он должен быть 10кОм. Поставил как нужно и все заработало. Всем спасибо. |
