Текущее время: 20 май 2024, 12:52
san2505
Заголовок сообщения: asus (k501lx rev 2 0) не стартует от акб Добавлено: 26 сен 2023, 22:52 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02
Сообщения: 197 Откуда: пгт
здравствуйте, помогите пожалуйста дампом с чистым МЕ. Ноутбук включается, система грузится, аккумулятор не видит, и кулера молотят на всю буквально через пару секунд после старта, первым раскручивается вентиль от видео. Если на включенном аппарате вынуть зарядку - работает от акб, при этом в любом режиме, хоть с аккумулятором, хоть без него мигает индикатор батареи. Фактически она заряжается. Слитый дамп прикладываю
Котеус
Заголовок сообщения: Re: asus (k501lx rev 2 0) не стартует от акб Добавлено: 27 сен 2023, 12:57 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
san2505 писал(а): загорается индикатор акб, есть дежурки, плата не стартует А на программаторе quad включен? Какой программатор? А то больно похоже на прошивку quad-spi в режиме dual
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus (k501lx rev 2 0) не стартует от акб Добавлено: 27 сен 2023, 13:01 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
вот оригинальный с чистым ме. Вложение: orig_me_clear.rar
san2505
Заголовок сообщения: Re: asus (k501lx rev 2 0) не стартует от акб Добавлено: 27 сен 2023, 13:07 |
Котеус писал(а): Какой программатор? tl866 ii plus ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): вот оригинальный с чистым ме.
спасибо попробую его ---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ---------- да, галка Quad enable стоит во вкладке status reg ---------- Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды: ---------- увы биос не помог, такое же поведение. На линии data чарджера 3в, клок 300мВ. Сигнал просто ровный
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus (k501lx rev 2 0) не стартует от акб Добавлено: 27 сен 2023, 14:01 |
san2505 писал(а): увы биос не помог тогда посмотреть в сторону самого акб. подкинуть другой. и в сторону мульта.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus (k501lx rev 2 0) не стартует от акб Добавлено: 27 сен 2023, 23:22 |
san2505 писал(а): Записал с этого сайта мультовую прошивку, мульт прошился и верификацию прошёл ? san2505 писал(а): увы биос не помог если инженерный и ориг. с чистым ме не помог то дело не в биосе. san2505 писал(а): На линии data чарджера 3в, клок 300мВ. Сигнал просто ровный значит походу акб не общается с мультом. я выше писал. подкинуть другой акб. ну и также проверить data, PR6001 , PR6002 , диодную сборку PD6001 , резисторную сборку RN3002, R3001 , R3002 ... ну и так далее. боардвиев же есть. по всему пройтись всё проверить не проблема. вот пару картинок Вложение: k501.rar . viewtopic.php?p=482737#p482737. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 90#p804741
san2505
Заголовок сообщения: Re: asus (k501lx rev 2 0) не стартует от акб Добавлено: 28 сен 2023, 22:46 |
Serguz05 писал(а): что на SMB0_DAT_EC , SMB0_CLK_EC там одинаковые падения, 490мВ все как надо. странно, может и чарджер плох второй. Нового нет
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus (k501lx rev 2 0) не стартует от акб Добавлено: 28 сен 2023, 22:53 |
Serguz05 писал(а): ну акб стоит подкинуть дабы зря пол платы не копать.
