Текущее время: 05 май 2024, 20:07
kvadriga
Заголовок сообщения: GL753V (GL753VD) Мульт отключает питание платы Добавлено: 09 окт 2023, 00:31 |
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте. Предыстория такова: залитик, попало на шим проца (проц выжил), на шим питания видеопамяти (ГПУ+память -трупы, в данный момент сняты с платы). Попало также в район чарджера и токового датчика R8800, посадочное место под датчиком частично выгорело. Контакты под R8800 восстановил медной фольгой, дорожки от ACN и ACP проложил на заводские места. Теперь суть проблемы, при подаче питания чарджер открывает входные ключи примерно на секунду, есть кратковременный обмен с флешкой биоса и обмен по SDA/SCL мульта с чарджером, и после этого входные ключи закрываются. Путем экспериментов выяснил, что чарджер не рубит питание в 2-х случаях: если прервать последовательность запуска, отключив питание хаба, или если разорвать цепь SDA/SCL между мультом и чарджером. В последнем случае плата стартует и работает абсолютно адекватно. Прошивки менял, включая инженерную. Мульт менял, пробовал прошивать его отдельно. Чарджер менял 3 раза, пробовал ставить вместо bq735 Bq725. Заменил всю обвязку чарджера, входные ключи. Ну и собственно вопрос, как вычислить гаденыша, которому что-то не нравится и мульт дает команду на выключение?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GL753V (GL753VD) Мульт отключает питание платы Добавлено: 11 окт 2023, 08:27 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 601.41
Сообщения: 486 Откуда: Новосибирск
kvadriga писал(а): И самое веселое, теперь при отключении адаптера батарея сама себя заряжает, индикатор зарядки горит, на дросселе зарядки генерация kvadriga писал(а): Бред с самозарядом устранил, слегка изменив номиналы сопротивлений в цепи ACDET, уменьшив напряжение до 2.52 вольт Тоесть при отключенном БП, на ACDET есть напряжение ,правильно понимаю? Заменить C8801 на всякий случай, проверить D8801 на утечку Там есть ещё цепочка Q8805, R8817, R8816 - защита от переполюсовки, может чудит. Исключить ее влияние снятием R8816 на время
_________________ Black.Service г.Новосибирск
kvadriga
Заголовок сообщения: Re: GL753V (GL753VD) Мульт отключает питание платы Добавлено: 11 окт 2023, 17:48 |
Нет, на ACDET при подключенной батарее сейчас напряжения нет, при заводских номиналах делителя каким-то образом там присутствовало 2.41 вольта. Сейчас поведение такое: 1. При присоединении батареи без БП на +AC_BAT_SYS 14.55 v, на BATDRV 20.55 v, горит индикатор заряда батареи. 2. При подключении БП с подключенной батареей на +AC_BAT_SYS 19.7 v, на BATDRV 17.5 v, идет заряд (есть шим сигнал на дросселе). Если отключить батарею, входные ключи не закрываются. 3. Без батареи ACDRV поднимается на 1 сек и все, тишина. Q8805, насколько я понял из даташита, отвечает за режим заряда батареи (пользуюсь схемой от GL553VW).Честно говоря я нифига не понял как этот узел работает и зачем он нужен
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GL753V (GL753VD) Мульт отключает питание платы Добавлено: 11 окт 2023, 17:55 |
kvadriga писал(а): пользуюсь схемой от GL553VW Зачем? Боардвью на вашу плату есть в интернете, даташит на чарджер так же, первая типовая схема его включения практически повторена на вашей плате. Q8805 сидит на затворах входных ключей, как он влияет на заряд акб?) В боардвью вашей платы и GL553VW Q8805 стоит в совершенно разных цепях, не стоит брать позиционники с левой схемы, я все брал исходя из боардвью Тот факт, что при родных номиналах делителя ACDET оно присутствовало при питании от акб, но без подключенного бп, говорит что со стороны +AC_BAT_SYS ток каким-то образом утекает на вход разъема. Проверьте, нет ли питания на штекере без БП но с акб На картинке вероятный путь прохода напряжения с АКБ на ACDET, чего быть не должно. Узел на Q8805 вверху слева, reverse protection ---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ---------- C8801 попробуйте всеж заменить, можно поставить 100нФ
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GL753V (GL753VD) Мульт отключает питание платы Добавлено: 11 окт 2023, 18:27 |
уф.. недоглядел, извиняюсь ---------- Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: ---------- kvadriga писал(а): И самое веселое, теперь при отключении адаптера батарея сама себя заряжает, индикатор зарядки горит, на дросселе зарядки генерация А если же вернутся к этому. После закорачивания датчика тока 10мОм перемычкой (только где связь?), ток с акб пошел каким-то путем на ACDET выходит?
