Текущее время: 22 ноя 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: ASUS (G512LI) Не корректно работает подсетвка клавиатуры, есть ли решение?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 09:28
Добрый день, подсветка клавиатуры сначала как обычно промаргивается красным, потом начинает моргать зеленым, есть ли прога для прошивки данной фитчи?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (G512LI) Не корректно работает подсетвка клавиатуры, есть ли решение?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 09:34
В ASUS System Control Interface нет настроек подсветки?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 13:17
Есть регулировка уровня яркости подсветки только помощью кнопок на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 13:25
damir357
https://www.overclockers.ua/notebook/as ... 512li/all/ в этом обзоре на ваш ноутбук, написано, дословно : "Также в ASUS Armoury Crate встроено много дополнительных функций, среди которых настройка подсветки Aura Sync с разными световыми эффектами и возможностью синхронизации разных компонентов ASUS."
А тут пишут про проблемы с этим ПО https://www.reddit.com/r/ASUSROG/commen ... ?rdt=63600, возможно (если вы устанавливали искомую версию) это ваш случай.
Изучали это?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 13:57
по не установлено, контроллер клавиатуры управляет этой подсветкой, по схеме посмотрел, она была сгоревшая, взял с донора, клава вся работает, видимо надо шить 8229е, вот только нет прошивки, попробую более старой версии биос зашить программатором, и уже с винды накатить обновление биоса
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 14:09
Ну а устанавливать ПО то пробовали и там менять режимы? Что контроллер клавы рулит подсветкой то да, но режимы подсветки в ПО задаются. У вас видимо стробоскоп зеленый включен
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (G512LI) Не корректно работает подсетвка клавиатуры, есть ли решение?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 16:41
установил ПО, так и есть, после окончания установки подсветка работает как надо, значит настройки с предыдущей платы сохраняются на контроллере, благодарю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G512LI (G512LI rev 2.0) Сгорел мултиконтролер
Arkadiy84
15 авг 2022, 20:25
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ
Даврон
17
2794
04 фев 2024, 02:53
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G512Li (G512Li R 2.0) перезагрузка в простое
vic_vitebsk
22 июн 2023, 16:43
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G512LI (G512LI Rev2.0) не поднимается дежурка 5V
Garfield1994
26 июн 2024, 19:05
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G512LI (G512LI Rev2.0) Не включается
ornellit
11 май 2022, 20:02
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, ZEOS и гости: 142
