K513E (X513EA R5.4) Зависает после логотипа ОС, помогите определить название микросхемы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=137648 |
Hexel [ 12 окт 2023, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | K513E (X513EA R5.4) Зависает после логотипа ОС, помогите определить название микросхемы |
Добрый день! Помогите пожалуста определить название микросхемы в корпусе QFN16 под SSD возле звукового разъема и конденсаторов 1206 (на фото). Больше никак не могу сказать точно какой именно, т. к. позиционного обозначения нет. Есть борд для ревизии 2.0, но там такого чипа нет совсем, схема заметно отличается. Может у кого-нибудь есть схема или борд для ревизии 5.4 или плата на руках, посмотрите пожалуста. Изначально ноут залитик, колупанный кем-то, не хватало деталей и все такое. Большинство восстановить удалось, ноут включается, пытается грузиться, но виснет после логотипа ОС. Пробовал все, остается вариант все-таки установить недостающий чип, но опознать его не удалось. По всей видимости его сдули предыдущие мастера, при чем аккуратно и даже следы пайки подтерли. Но т. к. обвязка осталась, думаю чип таки должен быть. |
igils [ 12 окт 2023, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K513E (X513EA R5.4) Зависает после логотипа ОС, помогите определить название микросхемы |
Смотрю на сканы. REV:5.4 - ничего не стоит, пустое место. REV:5.3 - распаяна TS3A227E |
Hexel [ 17 окт 2023, 17:13 ] | |
Спасибо большое за подсказку! Оказалось, в биосе было включено intel VMD, что бы это не значило. После отключение загрузилась тестовая ОС с кодом 43 на видике. Не было питания VRAM. После его починки код пропал, но при загрузке с драйвером появляется синий экран с кодом примерно DXGPU. Иногда ОС загружается нормально и я успеваю посмотреть статы через GPU-Z, который индицирует что в видухе памяти 0GB. Возможно, залитие затронуло и видеопамять, есть что то похожее на окислы на шарах. Плату как я уже говорил копали не стеснялись. В чем вопрос, нормально ли для видика N17S-G5-A1 сопротивление по питанию 1,8 Ом? По памяти 330 Ом. Питание видика присутствует всегда. На памяти отключается после загрузки ОС, снова подается только при обращении к видику. Может кто нибудь подскажет, как перевести плату в UMA? Там есть конфиги PCB_ID0, PCB_ID1, CFG1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11. Пробовал двигать PCB_ID, вроде как видик от них не зависит. Конфигов CFG много, не стал угадывать. Подскажите, кто в курсе |
ruzalit [ 17 окт 2023, 23:04 ] | |
Для начала можно mats запустить, видеопамять перекатать-заменить. |
