Текущее время: 05 май 2024, 17:31
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: N53D (N53DA) Нет дежурных 5v Добавлено: 14 окт 2023, 12:06 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 314.57
Сообщения: 570 Откуда: Pacific
FIBcasperr писал(а): все поднимается кроме ILIM1. в мусорку.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: N53D (N53DA) Нет дежурных 5v Добавлено: 17 окт 2023, 23:53 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
FIBcasperr писал(а): RT8206A. По LDO убило DJ=DC RT8202AGQW Я вот не понял, обе ШИМки поменяли? проверьте обвязку RT8206A, проверьте сопротивления на вторичках, напряжение на мульте, на BIOS есть? FIBcasperr писал(а): Я так понимаю схемы на нее нет, только боардвью? Тут до схемы еще не скоро, ремонтируйте по учебнику, как сказали ранее, о плате очень много информации. Вы бы информации побольше дали, может и помогли бы... Токи какие потребления какие? Эх... Много вопросов...
FIBcasperr
Заголовок сообщения: Re: N53D (N53DA) Нет дежурных 5v Добавлено: 19 окт 2023, 12:03 |
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 13:15 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 51 Откуда: Йошкар-Ола
ds.80 писал(а): Я вот не понял, обе ШИМки поменяли? проверьте обвязку RT8206A, проверьте сопротивления на вторичках, напряжение на мульте, на BIOS есть? Да поменял. Питания 3.3 присутствует и на мульте и на биосе. На кнопку не реагирует. Потребление 0. Единственное не нашел DJ= вместо него поставил DJ- по даташиту вроде как одно и то же.
FIBcasperr
Заголовок сообщения: Re: N53D (N53DA) Нет дежурных 5v Добавлено: 23 окт 2023, 13:48 |
kaurka писал(а): В наличии такая материнка , если надо могу снять замеры О спасибо если не сложно. :)
