Текущее время: 01 июн 2024, 13:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
hazya
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 10 июн 2013, 22:38 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
joni12341 писал(а): а этот сигнал приходит VEDID +3.3V EDID Power ? да Отсутствует питание на 2 и 3 ножке. Вместо 3.3В порядка 0.1-0.3В. Эти питания идут от видеочипа или ШИМки? Схему пока не нашел. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 27 секунд: ---------- Насколько понял не существует такой схемы. Может подскажите от какой схемы отталкиваться? Я предполагаю что питание линий LVDS должно быть похоже или идентично в моделях Asusa...
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 10 июн 2013, 23:31 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
hazya писал(а): Насколько понял не существует такой схемы. нет hazya писал(а): Прозвонил шлейф все ОК шлейф точно цел? hazya писал(а): Отсутствует питание на 2 и 3 ножке. Вместо 3.3В порядка 0.1-0.3В. hazya писал(а): Вместо 3.3В порядка 0.1-0.3В это на матрице или на разъеме подключение матрицы на матери? похожая тема http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=80062там еще говорится о ключике " 6ти лапый ключ 68hdx возле разъема на МВ" и в самую последнюю очередь пахнет 216-0674026
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 10 июн 2013, 23:43 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
hazya писал(а): Проверю есть ли вообще 3.3В на шлейфе... вообще то ,если не ошибаюсь ,там должно быть два сигнала +3.3 один вкл пит ,другое управление яркостью.
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 10 июн 2013, 23:49 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
spec3202712 писал(а): если не ошибаюсь ошибаетесь Там их больше, раза в 2 . Посмотрите распиновку разъема матрицы на досуге.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 11 июн 2013, 00:05 |
RsM писал(а): spec3202712 писал(а): если не ошибаюсь ошибаетесь Там их больше, раза в 2 . Посмотрите распиновку разъема матрицы на досуге. не спорю ,может быть ,проверить не смогу нету подобного аппарата на ремонте ,при ремонте руководствовался подходящими схемами ,правда не соврать упор делал на вышеописаные мною пины
hazya
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 11 июн 2013, 21:08 |
joni12341 писал(а): шлейф точно цел? Точно, еще раз прозвонил только что. joni12341 писал(а): это на матрице или на разъеме подключение матрицы на матери? На матрице. joni12341 писал(а): похожая тема http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=80062 там еще говорится о ключике " 6ти лапый ключ 68hdx возле разъема на МВ" Спасибо, пробую найти где он и проверить. RsM писал(а): ТС, а не хотите ли получить предупреждение, за нарушение правил форума, а в частности за НЕ НАПИСАННУЮ Платформу? Прошу прощения за ошибку. MB - Asus K51AB Мултик - IT8500E Юг - 218s7ebla12fg (AMD 0918) Север - 216-0674026
hazya
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 19 июн 2013, 12:51 |
Спасибо за кусок схемы, на сколько вижу он одинаковый на многих моделях АСУСов. Ничего я не нашел проблемного.... может плохо искал, может плохо умею это делать. В соседних форумах говорят дунуть на север ради профилактики, говорят что он типовуха. Стоит? Обсуждение работоспособности матрицы ушло в эту ветку. Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 21 июн 2013, 12:58 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
hazya писал(а): Питание на 2,3 ножке порядка 0,6В вместо 3,3В вот и ответ на ваш вопрос,почему матрица "залита белым".
hazya
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 22 июн 2013, 16:20 |
tvl60 писал(а): У полевиков Q4502 и Q4503 есть название? Какая маркировка на них, корпус какой? 6BRCU и 12W97 соответственно tvl60 писал(а): фотку хотя бы покажи прикрепил с пояснениями на ней. Элемент обведенный кружком вызывает подозрение. На вход получает 3.3В от 6BRCU а на выходе 0В и выход как раз идет на 2 ножку разъема LVDS на которой должно быть 3.3В Что это за элемент? Можно просто поставить перемычку?
hazya
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 22 июн 2013, 18:39 |
remontnik писал(а): Сколько вольт U=? На 3 ноге 13В. На всех остальных порядка 3.3В ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- RsM писал(а): (на оборотной стороне еще 6-ног полевик), так что по схеме выше и смотрите, проверяйте. Да есть такой (марк К1), на 3 ноге 13В, на 2 ноге 3.3В
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 22 июн 2013, 19:26 |
Модератор |
hazya, вы схему читать умеете? (видимо нет) Как работает транзистор знаете (видимо нет) Логически думать умеете? (видимо нет). Коли у Вас на 3 ноге Q4511 есть 12VS - значит он ЗАКРЫТ, а значит эти же 12VS должны быть и на 3 ноге Q4504 (6BRCU) и значит он ( Q4504, 6BRCU) должен быть открыт, следовательно на его 4 ноге (S) должны быть 3,3В, которые, проходя через ДРОССЕЛЬ (черный, средних размеров SMD прямоугольник), идут уже на разъем. Вот и проверяйте что у вас на 4й ноге, какое сопротивление на ней относительно земли (разумеется в обесточенном состоянии), цел ли ДРОССЕЛЬ (прозвонкой/сопротивлением - должен пищать мультиметр/показывать 0), цел ли полевик Q4504 (6BRCU, выпаивать и проверять )
hazya
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 22 июн 2013, 20:02 |
RsM писал(а): Коли у Вас на 3 ноге Q4511 есть 12VS - значит он ЗАКРЫТ, а значит эти же 12VS должны быть и на 3 ноге Q4504 (6BRCU) и значит он (Q4504, 6BRCU) должен быть открыт, следовательно на его 4 ноге (S) должны быть 3,3В, которые, проходя через ДРОССЕЛЬ (черный, средних размеров SMD прямоугольник), идут уже на разъем. Вот и проверяйте что у вас на 4й ноге, какое сопротивление на ней относительно земли (разумеется в обесточенном состоянии), цел ли ДРОССЕЛЬ (прозвонкой/сопротивлением - должен пищать мультиметр/показывать 0), цел ли полевик Q4504 (6BRCU, выпаивать и проверять ) Так я же все это на картинке №3 разрисовал. 6BRCU на 4 ноге присутствует 3В. Дроссель цел и прозванивается. А вот тот элемент что я в кружок обвел получат 3В и садит на землю их. При включении он начинает звониться с входной стороны на землю и не проходит на ногу разъема. Гляньте фотографию.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 22 июн 2013, 20:15 |
Модератор |
hazya писал(а): При включении он начинает звониться с входной стороны на землю и не проходит на ногу разъема.
Эта фраза меня лично шокирует... Вы что, измеряете прозвонкой при включенном ноуте (поданом питании)? По картинке я не берусь сказать что это, ибо не различаю. Это может быть дроссель (черный), это может быть резистор (черный), это может быть конденсатор (коричневый). Снимите его да и посмотрите что будет. По Схеме кроме дросслеля, пары керамических кондеров и разрядной цепочки (резистор на 150 Ом и транзистор Q4505) нет ничего.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 23 июн 2013, 09:43 |
Модератор |
remontnik писал(а): Меняйте сборку (K1) И на основании чего сделан этот вывод?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K51AC Добавлено: 23 июн 2013, 10:28 |
Модератор |
remontnik писал(а): Чтобы откинуть вариант его "дохлости" ---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ---------- ай что то не прочитал про обведенный в кружочек элемент, что то у меня не открывается фотка а вот это вы не читали? hazya писал(а): remontnik писал(а): Сколько вольт U=?
На 3 ноге 13В. На всех остальных порядка 3.3В. Да есть такой (марк К1), на 3 ноге 13В, на 2 ноге 3.3В Посмотрите схему, прочтите мое обоснование выше, и увидите, что этот полевик цел, как и другой основной 6 ногий.
