A571gt (DA0XKTMB8C0 rev.c) как отключить набортную память ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=137716 |
vlad77 [ 16 окт 2023, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | A571gt (DA0XKTMB8C0 rev.c) как отключить набортную память ? |
пришел с КЗ в набортной памяти 7 ом , память снял, пробовал отключать биосом но не в какую не хочет стартовать с памятью в слоте. А по страпам не пойму какие куда двигать и возможно ли ее вообще отключить. Борда если что есть . |
Serguz05 [ 16 окт 2023, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A571gt (DA0XKTMB8C0 rev.c) как отключить набортную память ? |
а с этим как Вложение: bios.rar
REM [ 16 окт 2023, 15:09 ] | |
DIMM_SEL0 \ DIMM_SEL2 \ PCB_ID0 \ PCB_ID1 > на 3v пересадить... асус же у меня нету борды... по этим сигналам найдёте. |
vlad77 [ 16 окт 2023, 17:59 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: A571gt (DA0XKTMB8C0 rev.c) как отключить набортную память ? | |||
Serguz05 писал(а): а с этим как Тоже самое, прозвонил отдельно снятые банки памяти 3 банки по 20 ом, как так мне не понятно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- REM писал(а): DIMM_SEL0 \ DIMM_SEL2 \ PCB_ID0 \ PCB_ID1 > на 3v пересадить... асус же у меня нету борды... по этим сигналам найдёте. Нет таких сигналов , все что нашел 4 страпа Board_id, хз за что они отвечают. Борду добавил, прошу админов не удалять, на Vlab такой нет
