ASUS K45DR (DA0XY1MB6E0 REV: E) Не работает вентилятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=137718 |
Pc_Nix_Info [ 16 окт 2023, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K45DR (DA0XY1MB6E0 REV: E) Не работает вентилятор |
Всем доброго времени. Поступил аппарат с проблемой КЗ по 3V_S5 (дежурка) и 3V_AUX (КЗ на 8 ноге SPI). С помощью ЛБП были определены и заменены неисправные элементы: ключи PQ2, PQ4, Шим дежурки PU1, регулятор PU37, EC контроллер IT8518E/HX. Процессор также заменен, Было КЗ на PL64/PL65/PL61/PL22. Ноут стал включаться, давать ИЗО, но не стартует кулер. FAN1SIG на 3 PIN колодке присутствует, однако нет 5V_FAN, который появляется с выхода U3 (FAN драйвер). Сам драйвер исправен, так как при подаче 1-1.8 В на 4 ногу драйвера (FANSET) начинает раскручивать вертушку. Поменяли мульт повторно - результата нет. Обрывов между 47 ногой мульта и драйвера нет. Мульт просто не подает сигнал на драйвер. Прошивка EC находится в самой SPI флешке, заливалась с сайта ASUS. Заранее спасибо. |
ruv [ 16 окт 2023, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K45DR (DA0XY1MB6E0 REV: E) Не работает вентилятор |
может U69 махнуть? или кто там датчик у вас... 47 нога это контроль, а управление 78 |
Pc_Nix_Info [ 16 окт 2023, 16:45 ] | |
ruv писал(а): 47 нога это контроль, а управление 78 Да, прошу прощения, опечатался, VFAN 78 нога. ruv писал(а): может U69 махнуть? или кто там датчик у вас... Тоже думаю в сторону того, что мульт не получает инфо о температурах. Дело в том, что по борде U69 мониторит информацию с дискретки (могу ошибаться). А плата работает в UMA режиме (viewtopic.php?f=40&t=54545). |
ruv [ 16 окт 2023, 16:50 ] | |
может быть я ошибся и это аварийное отключение по температуре, а не датчик подайте напругу на управление и все. пусть живет так))) |
Pc_Nix_Info [ 16 окт 2023, 16:57 ] | |
ruv писал(а): подайте напругу на управление и все. пусть живет так) Да, пока всё сводится к такому костылю, что подберу нужное напряжение на выход драйвера, чтобы работал на средних оборотах. Всё же A10-4500M довольно тёплый, скорее всего придётся занижать частоту( |
ruv [ 16 окт 2023, 17:15 ] | |
оно уже с костылем(без дискрета), так что еще один погоды не сделает эти процы ооочень теплые, а без дров АМД в винде, так вообще вырубаются платы по перегреву |
