Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: X509F (X509FAC) Периодически зависает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 15:13
Доброго времени суток!
Никак не могу побороть аппарат. Периодически зависает, иногда просто а иногда со звуков треска в колонках. Осциллографом посмотрел все питания, ничего подозрительного не обнаружил. Зависает как с аккумулятора так и от зарядки. Ничего при этом не греется. Зависает не в зависимости от нагрузки. Может сразу после включения а может через пару часов работы. На борту распаянная память и одна планка дополнительной памяти. При зависании все питания на месте. Со слов клиента были проблемы с определением М.2 дисков. Но с моими тестовыми данный дефект не получилось воспроизвести. Может у данной платформы есть типовой дефект с подобным поведением? БИОС последний. Из странного это определение видео как Microsoft Basic Video Adapter в Windows 10, установка драйверов название устройства не меняет. Под Windows 11 с этим нет проблем, видится как UHD video adapter. В общем пишу пост с надеждой получения совета более опытных инженеров, что замерить для выявления проблемы или совета что поменять на плате методом "научного тыка" :) .
 Заголовок сообщения: Re: X509F (X509FAC) Периодически зависает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 17:55
первым делом нужно распаяную память отключить или ( если не отключается ) заменить , а далее только гадать : снимать все навесное ( сеть, звук, картридер и т.п.) , отключать видик ( если он есть ) , менять проц.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 02:32
Под bga контакт ненадежный, память или проц к примеру, их перекатать нужно.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 20:57
танталы по питанию проца проверьте, была такая платформа, тоже долго искал, пока танталы не додумался проверить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x509f (X409FB) увеличение набортной памяти
reddog
13
3207
30 окт 2022, 13:03
reddog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X509F (X409fb) не поднимается система
tapi1963
1899
07 дек 2022, 12:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X509FA-BR1015 (X509FAC R2.0) Номиналы деталей.залитик
Redl
16 май 2022, 14:56
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x509fac clean_me help
в форуме Поиск BIOS
harun
10 сен 2022, 20:34
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X509FA (X509FAC r2.0) Нет инициализации
radioamateur
2260
02 мар 2023, 13:02
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, fixic75, NitroPony и гости: 156
