Asus X553s (asus X553se) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=137824 |
duberman [ 21 окт 2023, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X553s (asus X553se) Нет реакции на кнопку |
Здравствуйте пришёл ноутбук со слов клиента залитый не подаёт признаки жизни замерил напряжение на чарджере BQ735 VIN-19B ACN-2.62 ACP-0 ACOK-0 REGNT-6В ACDET-0.18 Входные ключи A5 заменил не были в кз но всёравно после них тишина На флешке BIOS тишина нету напряжений. Дежурки нету и на шиме VIN 0 Вольт Соотвествено на дросселях понулям Может мульт помер?он ещё и прошивается на них. |
REM [ 21 окт 2023, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X553s (asus X553se) Нет реакции на кнопку |
Цитата: ACDET-0.18 2.6 - 2.8 должно быть делитель сгнил нибось... либо сам черджер откинулся. |
duberman [ 21 окт 2023, 16:34 ] | |
REM писал(а): 2.6 - 2.8 должно быть делитель сгнил нибось... либо сам черджер откинулся. мерил делитель 20 ком и 115 ком.Чарджер заменил толку ноль |
REM [ 21 окт 2023, 16:41 ] | |
ещё раз............ Цитата: 2.6 - 2.8 должно быть
duberman [ 21 окт 2023, 17:04 ] | |
Поменял ещё раз чарджер по этому сигналу пошло 2.6 но всё тоже самое На кнопке нету ничего |
Виктор1985 [ 21 окт 2023, 18:26 ] | |
duberman Вам надо поменять аватарку, у вас там сантехник, а должен быть как минимум электрик, шутка. Ключи по входу открылись?? Экстрасенсы здесь только в оффтопе помогают |
ruzalit [ 22 окт 2023, 02:55 ] | |
На vcc 20 выводе чарджера резистор низкоомный не увеличил свое сопротивление? На лбп поднимите напряжение до 20в. Какое сопротивление на b+ относительно массы? |
sergev [ 22 окт 2023, 10:21 ] | |
места залития определили?А то бывает плату до Вас всю тщательно отмыли,а сгнил какой-нибудь резюк на другом конце платы. |
frag5532 [ 22 окт 2023, 21:52 ] | |
Замеры сопротивлений по основным дросселям делали ? |
duberman [ 24 окт 2023, 11:42 ] | |
Виктор1985 писал(а): Вам надо поменять аватарку, у вас там сантехник, а должен быть как минимум электрик, шутка. Ключи по входу открылись?? Экстрасенсы здесь только в оффтопе помогают Ключи молчат совсем по дросселям тишина на кнопке ноль |
Виктор1985 [ 24 окт 2023, 14:13 ] | |
Искать чего то на кнопке и дроселлях с закрытыми ключами бессмысленное занятие. Их(дроссели) надо проверить на предмет низкого сопротивления относительно земли, на этот же предмет надо проверить шину b+ прямо за ключами, затем смотреть условия открытия ключей, производить замеры в обвязке чарджера, можно их рзультаты выложить сюда |
kaurka [ 25 окт 2023, 15:32 ] | |
На R2650 какое сопротивление ? |
duberman [ 28 окт 2023, 10:00 ] | |
Виктор1985 писал(а): Их(дроссели) надо проверить на предмет низкого сопротивления относительно земли, на этот же предмет надо проверить шину b+ прямо за ключами, Здравствуйте за ключами короткое замыкание походу. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Их(дроссели) надо проверить на предмет низкого сопротивления относительно земли Дроссель pj8903 сопротивление 535 Дроссель pjp8401 сопротивление 054(1.24 вольта VSUS) Дроссель pjp8002 сопротивление 083 Дроссель pjp8600 сопротивление 295 Дроссель pjp8702 сопротивление 555(дежурка 5 вольт) Дроссель pjp8704 сопротивление 553(дежурка 3 вольта) |
REM [ 28 окт 2023, 10:09 ] | |
вот и ищите это короткое.... лбп 1v 1а на В+ и тепловизор в помощь по дросселям всё нормально... |
duberman [ 28 окт 2023, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X553s (asus X553se) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
REM писал(а): лбп 1v 1а на В+ и тепловизор в помощь Спасибо а можно больше подать тепловизора к сожалению пока не имею ---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ---------- REM писал(а): лбп 1v 1а на В+ и тепловизор в помощь подал полтора ампера греются 2 кондера рядом с pjp8401 сдвинул кондёры один в коротком |
