Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: ASUS FX706I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Нет инициализации от АКБ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 20:00
Доброго времени суток.
Проблема следующая, если при подключеной зарядке и АКБ включить ноут, то он работает без проблем можно работать и играть часами, если отключить зарядку, то ноут продолжает так же работать без проблем. А вот без подключенной зарядки но с подключенном АКБ ноут уже не инициализируется. Всё напряжения поднимаются кроме питания процессора, точнее при нажатии на кнопку напряжения процессора пытаются подняться, динамически скачет от 0.6 до. 1.1в. И через пару секунд падает в 0. При этом замечено, что питание АКБ также скачет от 15.2 до 15.9. На данном ноуте была замена материнской платы. На старой плате после попадания жидкости на шим питания видеопамяти образовался прогар, 19 вольт прогулялись по всё плате. Подскажите пожалуйста куда копать
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Нет инициализации от АКБ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 20:15
прошивка, мульт и все что связано с этим
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 09:24
а другой акб подкидывался?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 10:17
Биос пробовал другой, не помогло. Мульт не менял. Акб другого нет, не пробовал в данный момент нету такого акб.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 11:44
Под нагрузкой проседает до 15.2, это нормально, очень смахивает на то, что шимке по питанию проца или еще чему то не хватает питания от акб для стабильного запуска.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 11:03
Поменял шим питания процессора, без результата. Заказал новый АКБ. Как приедет отпишусь помогло или нет.
Заметил еще одну странность. Без оперативной памяти все питания поднимаются и не пропадают.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 13:29
Не помешает проверить, чтобы зря не пропахать плату.
Получается, что без инициализации сброс не происходит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 18:01
Потому что до инициализации дело не доходит без оперативки.
Скорее всего после замены АКБ все норм будет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 15:51
Приехал аккумулятор. Ситуацию он не изменил. Ноут ведёт себя точно так же. Пока ехал аккум было сделано замена мультиконтроллера, замена токоизмерительных резисторов, прошивка, ШИМ питания процессора. От батареи ноут не стартует.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 15:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На шим проца посмотреть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706I (DA0BKXMB8D0 rev.D) Нет инициализации
alexmarti
13
4614
16 фев 2023, 01:57
alexmarti Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX706I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Помогите определить номинал
maplexx
31 мар 2022, 17:51
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx706i (Da0bkxmb8d0 rev d) Нет изображения. Есть изображение только на внешку
Roman2022
01 мар 2023, 13:44
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx706i (da0bkxmb8d0 rev d ) Нет изо от аккумулятора
Feeelka
14
678
30 май 2026, 16:47
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX706I (da0bkxmb8d0) опознать элементы
Pvv_87
24 май 2021, 20:24
nidevil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
