Текущее время: 28 ноя 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Asus FX502VM (gl502vml) какой регулятор напряжения?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 12:24
Всем привет!!!
Ноутбук с пробитым регулятором напряжения (на шильдике оперативной памяти gl502vml ). Микросхема обуглена маркировка не читается. Нашел boadview на данную платформу по нему видно, что стоит APW6001, скачал фото платы там стоит APW6002? Даташиты на них не нашел. Чем они отличаются? На данный момент имеется APW6001 в наличии?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX502VM (gl502vml) какой регулятор напряжения?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 12:32
Раз в борде указан, думаю любой из них пойдет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 10:48
Поставил APW6001 (PU9502) гарь зачистил заизолировал зеленкой подтянул перемычки. При подачи питания начинает грется шим дежурки TPS51285A, менял на аналог TPS51225, все равно греется.
сопотивления
PL8701 (+3VA) - 473 Ом
PL8700 (+5VSUS) - 25 Ом
PL8301 (+1.0VSUS) - 44 Ом
PL8301 (P_+1.8V) - 10 кОм
PL8401 (P_VCCIO_LX) - 17 Ом
PL8600 (P_1V2) - 120 Ом
PL9401 (+FBVDDQ) - 39 Ом
PL9301 PL9302 (+NVVDDS)- 1.5 Ом
что может нагружать дежурку?
Последний раз редактировалось yllymah 13 ноя 2023, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 11:01
Низкое очень.
yllymah писал(а):
что может нагружать дежерку?
Мульт. Коммутатор по питанию usb порта.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 14:22
мульт снял дежурка грется перестала но сопротивление на +3VA и +5VSUS не изменилось
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 15:43
С лбп дайте в 5в цепь напряжение и поднимайте до 5в, ищите по нагреву, в 3в цепь до 3.3в подавайте для проверки. Коммутатор usb питания порта проверили?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX502VM-DM105T (GL502VML REV2.0) Нужен BIOS с чистым ME регионом
bersenevdv
03 июл 2019, 17:37
bersenevdv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулятор напряжения Defender 600VA. Выгорел резистор.
Даврон
10
7955
10 мар 2017, 09:09
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не шунтирующий регулятор напряжения на скутер
[ На страницу: 1, 2 ]
tak
30
9486
28 июл 2017, 11:07
tak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx502vm (gl502vm) не работает клавиатура
MrMaster
11
5022
20 июн 2019, 17:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (FX502VM-DM105T) не грузится
Xakmor
30 окт 2019, 08:57
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djamal, Google [Bot] и гости: 118
