ASUS (s3-951) не держит часики и с новой батарейкой cmos https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=138275 |
alexandr777 [ 11 ноя 2023, 09:44 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (s3-951) не держит часики и с новой батарейкой cmos |
на старой батарейке было уже 1,6 в, поставили новую, но при выключении часы не идут, постоянно приходиться синхронизироваться через интернет. на плате все по развязке ровно, шотки целый, проводимость правильная. и батарейка не утекает. один раз за все время отвалился, протом востановился правый юсб хаб может так начинать откидывать ноги? |
Edn [ 11 ноя 2023, 10:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (s3-951) не держит часики и с новой батарейкой cmos |
Может еще и не так. Бывало и часики стояли, бывало или отставали или спешили. |
alexandr777 [ 11 ноя 2023, 11:17 ] | |
понимаю что больше нечему, но в практике, так как сам не сталкивался,, все равно хочется спросить, замена на рабочий устраняло проблему? скидывать ноут чуть дешевле пока работает где нибудь на фарпосте тоже не красиво, хаб из китая заказывать такой как то лотерейно, получается наверно поискать лучше целую материнку, или простот открестится от пациента, как бы Вы поступили ? |
Costabrava [ 11 ноя 2023, 11:30 ] | |
Пусть работает, пока работает, если других косяков не вылазит. Сломается - заменить хаб. |
alexandr777 [ 11 ноя 2023, 11:57 ] | |
да грузит такая тема, когда не сделал доконца, не разобралсся. да и по вресмени ни кто не двигает. единственно, что ноут то далеко не свежий, стоит ли он замены хаба, который полюбой будет б/у с неизвестным ресурсом. |
Costabrava [ 11 ноя 2023, 11:58 ] | |
А кто хаб? |
bass [ 11 ноя 2023, 11:58 ] | |
так а кварц генерит ? частота соответствует ? |
alexandr777 [ 11 ноя 2023, 14:05 ] | |
когда к питанию бп подключен,часы идут правильно. кварц же тотже это делает, что и в дежурке без внешки ? ---------- Добавлено спустя 25 минут 46 секунд: ---------- так то вроде логически похоже что не доходит питалка с батарейки в хаб, если нога его одна и таже, что и с питания бп через диод шотки. думаю может не все правтльно посмотрел, а есть в доступе борда на эту материнку? щас поисщу, и еще раз раз точнее проверю чета не находится на эту модельку бордвью, а может кто подсказать какую ближе подходящую по схематехнике глянуть можно из тех , что есть у нас ? |
ds.80 [ 11 ноя 2023, 15:04 ] | |
S3-951 это acer? Вы бы платформу указали. да и схему наверное проще было бы найти... |
alexandr777 [ 11 ноя 2023, 17:57 ] | |
ds.80 писал(а): S3-951 это acer спасибо, действительно не асус, а акер, приношу извенения, хотя по сути ведь также все, а думаю че такое, в поиске не находиься получается и тему в не том разделе создал ![]() |
ruzalit [ 11 ноя 2023, 18:30 ] | |
Раз батарейку садит и обвязка в этой цепи целая, скорее всего хаб полудохлый. |
alexandr777 [ 11 ноя 2023, 20:54 ] | |
держится, даже набрала 2.9 до 3 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- alexandr777 писал(а): и батарейка не утекает. пока схемку не глядел, утро вечера мудренее, подзагрузило понимание, что от бп то идут часы, или на хабе разные два входа ртс, может через диодик и всунуть туды от батаркейки, но не хочется такие авантюры |
ruzalit [ 12 ноя 2023, 11:43 ] | |
На rtc питание от одной батарейки должно быть 3в и генерация на часовом кварце стабильная, если все это есть, значит все равно хаб менять. |
alexandr777 [ 16 ноя 2023, 13:13 ] | |
все оказалось проще, чем я думал. если в винде 10 выставляеш правильное время, или просто синхронизируешся по инету с сервером времени, то и в биосе оно такое же становится правильное, но по выключению ноута, часы сбиваются и в биосе и в винде. а после того, как именно в биосе двинул часики, изменил время на правильное и сохранил настройки, все стало ок во всех режимах. видимо после того, как садилась в ноль старая основная батарея, а маленькая была меньше 2 -х вольт, и часы ушли, можно было просто в биосе время поставить, и оно бы не сбивалось даже с севшей батарейкой cmos, при условии не доведения до полного разряда основной батареи. |
