https://vlab.su/
Asus FX506ll (Quanta BKX DA0BKXMB8D0 Rev 2.00) Нет питания видеопамяти
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=138295
Страница 1 из 1
ОлегВ [ 12 ноя 2023, 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Asus FX506ll (Quanta BKX DA0BKXMB8D0 Rev 2.00) Нет питания видеопамяти
Здравствуйте.
Помогите разобраться
Ноутбук не включался, был пробит мосфет по питанию видеопамяти PQ47 (QA3118M6N), после замены стал включаться с ошибкой 43 в диспетчере и неработающей дискреткой.
Питание видеопамяти отсутствует, нет генерации на затворе данного мосфета.
Управляет всем шим PU18 (G5318RE), пока не менял
Подскажите условия запуска(работы) данной шимки (сигнал FBVDDQ_GPU_EN на 3 ноге есть, 3.3в.)
И какое нормальное сопротивление в этой линии (питание видеопамяти) должно быть (чип N18P-G62) ?
Спасибо
jocker [ 12 ноя 2023, 23:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus FX506ll (Quanta BKX DA0BKXMB8D0 Rev 2.00) Нет питания видеопамяти
1) что уже сделано?
2) условия минимальные для работы шим - питания и енабл. но вы шим не меняли , поэтому зачем они вам нужны?
3) сопротивление по fbvddq обычно около 10 ом и выше но это не 100% критерий исправности либо неисправности цепей.
ОлегВ [ 13 ноя 2023, 00:06 ]
Енабл присутствует, питание шим 5в. тоже есть.
Шим заказал, пока жду
Смущает сопротивление в этой линии +FBVDDQ_MEM со стороны чипов видеопамяти - 0,27 Ohm, но при подаче напряжения в даную линию ничего не греется.
Значит скорее всего шим?
lowbass [ 13 ноя 2023, 01:20 ]
Значит, скорее всего то, что может незаметно рассеять и отвести в плату достаточно тепла. И в таком случае, это вряд ли один лишь только шим. Хотя, насчёт "ничего не греется" у меня есть сомнения.
guar33 [ 13 ноя 2023, 11:00 ]
у вас явное кз. а вас чтото смущает, и по поводу греется не греется, это смотря сколько ампер туды подать, тепловизором нужно смотреть
ОлегВ [ 13 ноя 2023, 13:41 ]
Дело в том, что рядом стоят точно такие же мосфеты по трем фазам питания видеочипа, и сопротивление там тоже около 0.2 Ohm но напряжение есть .
Поэтому и сомниваюсь
jocker [ 13 ноя 2023, 13:50 ]
дело в том что nvvdd на исправном бывает вплоть до 0.05 ом.
а тут уже даже измерения отвратительны достаточно. ((
sasha_m [ 15 ноя 2023, 13:59 ]
Там видак труп и видеопамять 95% тоже, что вам эта шимка даст?)
http://www.phpbb.com/
