Текущее время: 27 апр 2024, 23:38
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Asus TUF Gaming F15 fx506hm-hn016t (DA0NJHMBAH0 REV: H Quanta NJH) Не поднимаются питания видеочипа Добавлено: 15 ноя 2023, 17:45 |
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 17:38 Наличности на руках: 74.18
Сообщения: 102 Откуда: Брест
Доброго дня. Конфиг на i5-11400H и RTX 3060. Предыстория. Небольшой залитик. Пролили пиво на клаву, плата была разогрета и пробило между 1 и 2 фазами питания видеочипа. Прогар почистил, он достаточно глубокий, но вроде ничего лишнего не задел при чистке. КЗ по +NVVDD (на землю) ушло. Коррозии не видно т.к. ноут сразу же принесли в ремонт. Сейчас симптомы такие: ноут стартует, поднимаются питания 3,5, хаб, проц. Доходит до видео, приходит enable на MP2886AGU (шим видео которая генерит NVVDD), выходы переводятся в "высокоимпедансное" (1.4В кажется) состояние и все (Осцила нет под рукой, чтобы проверить была ли попытка генерации). После этого основные питания вырубаются, остается 3 и 5 В. Если верить другой схеме, то должны пониматься 1V8_GPU_AON 1V8_MAIN_EN +1.8V_GPU NVVDD PEX_VDD FBVDDQ. Соответственно PEX_VDD уже не поднимается. Я допускаю что жидкость могла попасть на какие-то сигналы шимки видео и она ушла в электронный рай, а дрмосы в порядке.
В общем прошу помощи как продиагностировать. Особенно MP2886A и ее дрмосы MP86941GQVT. Схему не нашел, только бордвью. На аналогичных схемах посмотрел как устроена обвязка шимки, прозвонил все вокруг - все фазы идентичны и ничего подозрительного. На данный момент есть возможность купить MP2886A (с прошивкой), но нужно подождать с месяц (да и не очень я люблю метод научного тыка).
Прилагаю замеры: NVVDD 0.2 FBVDDQ_MEM 50 samsung PEX_VDD 11.6 1.8V_GPU 2k2
VCCIN_AUX 110 VCCIN 20.5
1.2V_SUS 240 VCCIN_AUX_PCH 418
PS: Прошу прощения, я пару лет уже не у дел и не очень знаком с новой элементной базой, к тому же сейчас в дали от рабочего места и нет доступа к осциллографу и микроскопу. PPS: BIOS шил несколько разных - эффекта нет.
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming F15 fx506hm-hn016t (DA0NJHMBAH0 REV: H Quanta NJH) Не поднимаются питания видеочипа Добавлено: 23 ноя 2023, 03:38 |
Пардон, что-то я уведомление пропустил. фотки в противофазе - так почему-то движок форума именно так вставляет. ну то есть я вроде ничего не задел и впринципе можно будет еще подчистить если ноут заведется. По крайней мере КЗ нет. Тут мне посоветовали снять дросселя. Померял без них напряжение на выходах дрмосов (понятно что там частота, но всеже). На втором канале (собственно там где прогар) около вольта, на остальных 16.5. махнул дрмосы местами - напряжения те же. Так что я все больше склоняюсь к неисправности шимки. Вложение: 20231123_002247.jpg Вложение: 20231108_131152.jpg
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming F15 fx506hm-hn016t (DA0NJHMBAH0 REV: H Quanta NJH) Не поднимаются питания видеочипа Добавлено: 23 ноя 2023, 07:42 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 367.07
Сообщения: 841 Откуда: Владивосток
vavan_bonus писал(а): Померял без них напряжение на выходах дрмосов (понятно что там частота, но всеже). На втором канале (собственно там где прогар) около вольта, на остальных 16.5. махнул дрмосы местами - напряжения те же. Жесть какая... вы вообще знакомы с работой импусльного преобразователя?
_________________ ***************
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming F15 fx506hm-hn016t (DA0NJHMBAH0 REV: H Quanta NJH) Не поднимаются питания видеочипа Добавлено: 23 ноя 2023, 12:25 |
AndreyVl96 писал(а): Жесть какая... вы вообще знакомы с работой импусльного преобразователя? знаком конечно. а в чем жесть?
