ASUS ROG Zephyrus S GX531GS (gx531gs r2.0) КЗ по питанию процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=138441 |
Xtreme [ 19 ноя 2023, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ROG Zephyrus S GX531GS (gx531gs r2.0) КЗ по питанию процессора |
Добрый вечер. Пришел в ремонт ноутбук ASUS ROG Zephyrus S (GX531) c проблемой не включается, был обнаружен пробитый мосфет в питании процессора (вероятно питания встроенной графики в процессор i7-8750H SR3YY) ,по следам этот же мосфет менялся, компаунд у процессора по углам отсутствует, что говорит о замене процессора. Мосфет заменил, плата включается, поднимаються все напряжения ,кроме этого напряжения.Так как схему скачать не могу и бордревью , не хватает баллов, надеюсь на вашу помощь. Плата циклически выключается-включается, опрос и вычетка биоса есть, шевеления на LPC тоже есть. Очень сильно греется SR40B HM370. |
ruzalit [ 20 ноя 2023, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG Zephyrus S GX531GS (gx531gs r2.0) КЗ по питанию процессора |
Сопротивление в цепи не указали, вместе с транзистором не редко через его затвор пробивает шим или драйвер, их тоже желательно заменить. Вы осциллографом проверили работу этой фазы питания? |
megamatvey [ 20 ноя 2023, 12:43 ] | |
Очень сильно греется это как? если жжет палец, то это 55-60 градусов и наверное некритично для чипа... Сопротивление на пробитой линии какое? Там везде единицы ом должно быть. |
fixic75 [ 20 ноя 2023, 13:42 ] | |
Сделайте замеры по этому питанию, какой сейчас мосфет поставили, какой стоял, какие рядом стоят. |
