ASUS ROG Strix SCAR GL703GM-EE073 (GL703GS rev 1.4) нет питания мульта 3VA_EC https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=138461 |
Garfield1994 [ 21 ноя 2023, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ROG Strix SCAR GL703GM-EE073 (GL703GS rev 1.4) нет питания мульта 3VA_EC |
Здравствуйте господа, нужна помощь советом. Уже вернулся с сервиса, купил под ремонт себе ROG Strix, плата GL703GS rev. 1.4, после сервиса какого-то в Варшаве, ужас ужасный, что там творили, словами не передать, одни слёзы . Начал вникать что к чему, для начала найдена убитая ШИМ-ка дежурок TPS51285A которую подменили на TPS51225, по 5В у неё КЗ и не только, оказалось ещё КЗ по +3VA. Заменил на RT8249A, на донорах только такая оказалась. КЗ ушло, всё хорошо, подаю питание на плату, и вижу что нет питания мульта +3VA_EC. Пытаюсь понять откуда оно берётся и упираюсь в PU8801. Итог питание на 1,2 ногу PU8801 приходит, 3,3В, но отсутствует разрешающий сигнал на 3 пине (+3VA_EC_ON), вместо этого там болтается каких-то 0,5В. При тыке щупом в 3 пин, потребление платы возрастает до 0,022А, если убрать то 0, ощущение что в режиме измерения напряжения тестер включает PU8801. Подал на 3 пин PU8801 3,3В и питание мульта появилось, более того поднялась дежурка 5В, питание хаба 1,05 и 1,8V что говорит о том, что мульт выполняет свои обязанности и скорее всего исправен. Хаб сняли в предыдущем сервисе и заботливо приклеели каптоном внутри ноута, к слову что его нет на плате. Теперь вопрос - откуда растёт сигнал на 3 ноге PU8801 +3VA_EC_ON? Изучая сейчас под пиво схему и борду вроде как выяснил что это Q3201, но нужно мнение со стороны чтобы подтвердить своё суждение. Всем спасибо заранее. P.S. пока тема актуальна, поделюсь схемой и бордой в ЛС желающим помочь. Не желающим, выложил в ветке "Схемы ноутбуков на платформах ASUS", найти борд не удалось в свободных источниках, но оказалось что есть на не безизвестном форуме Польском, и был куплен за 12 PLN. Теперь собственно общедоступен на форуме. 2 проезда на автобусе мне не жалко) |
AndreyVl96 [ 21 ноя 2023, 08:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG Strix SCAR GL703GM-EE073 (GL703GS rev 1.4) нет питания мульта 3VA_EC |
пока не будет PS_ON свитч не откроется и не будет вашего 3VA_EC проверяйте остальные питания мульта, проверьте корректа ли замена шимки, осмотр сделайте внимательный на предмет сбитых ( подмененных ) элементов |
Garfield1994 [ 21 ноя 2023, 12:43 ] | |
AndreyVl96 писал(а): пока не будет PS_ON свитч не откроется и не будет вашего 3VA_EC проверяйте остальные питания мульта, проверьте корректа ли замена шимки, осмотр сделайте внимательный на предмет сбитых ( подмененных ) элементов понял, ну да, 3VA в том числе запитывает мульт, тут либо сам мульт виноват, либо муть с прошивками, либо питание до него не доходит, спасибо за пинок, сегодня проверю этот момент |
Garfield1994 [ 21 ноя 2023, 19:06 ] | |
Заменил мульт, проверил прошивку, оказалась даже родная. С дуру даже установил хаб на своё место новый. Но никаких изменений. Каких-то снесённых элементов не заметил, жаль нет фото в хорошем качестве с двух сторон чтобы всё осмотреть. 3,3В на кнопке имеются, но проблема осталась прежняя как и описал вверху. |
AndreyVl96 [ 21 ноя 2023, 20:18 ] | |
В схеме должна быть очередность запуска платы, по сигналам. Тут на форуме найдите "Условия запуска" и пробегитесь по ним. Как минимум посмотрите просидает ли 3.3 на кнопке, транслируется ли далее из мульта. |
Garfield1994 [ 21 ноя 2023, 23:54 ] | |
AndreyVl96 писал(а): В схеме должна быть очередность запуска платы, по сигналам. Тут на форуме найдите "Условия запуска" и пробегитесь по ним. Как минимум посмотрите просидает ли 3.3 на кнопке, транслируется ли далее из мульта. Руки доходят до аппарата только под конец дня, от кучи перечиненных ноутов к вечеру бошка уже пухнет) Пройдусь завтра по Power on sequence, возможно там на что-то наткнусь. Вообще с платой странную дичь творили, ШИМ дежурок так замучали, что маска платы вокруг посадочного места погла по бороде, пришлось восстанавливать зелёнкой, EN были вырваны, причём оба и на 3 и на 5В, тоже пришлось восстанавливать. Чарджер тоже паянный перепаянный. Абсолютно не понятно какой логикой руководствовались когда паяли ещё и U4904 USB 3.1 Redriver, U4301 тоже на кой-то чёрт трогалась, каким боком контроллер Card Reader-а и чем он паяльщику не понравился, не понятно. U3502 IT8291E тоже криво сидит, тоже к ней неравнодушны были, бог знает теперь что с ней и будет ли подсветка работать? Узнаю только если удастся её запустить. |
AndreyVl96 [ 22 ноя 2023, 07:46 ] | |
Я бы не стал тратить время на такой аппарат, за это время можно что-то более полезное ( денежное ) отремонтировать. Здесь имеет смысл поискать доску под восстановление. |
Garfield1994 [ 22 ноя 2023, 17:10 ] | |
AndreyVl96 писал(а): Я бы не стал тратить время на такой аппарат, за это время можно что-то более полезное ( денежное ) отремонтировать. Здесь имеет смысл поискать доску под восстановление Возможно, но очень хотелось поднять эту плату. Жаль что так над ней поглумились, теперь как починить даже не представляю. Прошёлся по POS, что можно сказать? А ничего нового! Факт что до сигнала PS_ON всё есть, мульт просто ни в какую не хочет его выдавать. Сопротивления везде в норме, заниженных нигде нет. Все условия для запуска мульта созданы, у него есть питание 3В, но что-то мешает ему. И что? Не понятно. Что сделал ещё: - снял и перекатал заново мульт, так как 4 месяца назад его ещё катал и думал что может где-то там проблема - за менил BQ780S на заведомо рабочий. В чём проблема просто не понятно, попробую ещё найти дамп биоса, возможно что-то поможет, ситуация максимально не понятная. UPD: прошивка BIOS не помогла |
Boglen [ 23 ноя 2023, 14:03 ] | |
Вы как-то очень странно диагностируете. Так у вас есть 3VA_EC, или нет? Во первых поставьте на место живой хаб, желательно не донор, или проверенный донор без БГ. Очередность сигналов: (+RTCBAT)+3VA_RTC (AC_BAT_SYS)+3VA/+5VA (+3VA_RTC)RTCRST#(PCH) (Power)AC_IN_OC#(EC) (EC)PS_ON(+3VA_EC) (PS_ON)+3VA_EC(EC) Чего именно и где нет? |
Garfield1994 [ 23 ноя 2023, 18:57 ] | |
Boglen писал(а): Вы как-то очень странно диагностируете. Так у вас есть 3VA_EC, или нет? Во первых поставьте на место живой хаб, желательно не донор, или проверенный донор без БГ. Очередность сигналов: (+RTCBAT)+3VA_RTC (AC_BAT_SYS)+3VA/+5VA (+3VA_RTC)RTCRST#(PCH) (Power)AC_IN_OC#(EC) (EC)PS_ON(+3VA_EC) (PS_ON)+3VA_EC(EC) Чего именно и где нет? (+RTCBAT)+3VA_RTC - 3,05V (AC_BAT_SYS)+3VA/+5VA - 19,5V (+3VA_RTC)RTCRST#(PCH) - 3,04V (Power)AC_IN_OC#(EC) - 0V(при подключенном питании) - 3,3В при отключенном питании (пока кондёры держат заряд) (EC)PS_ON(+3VA_EC) - 0,9В (PS_ON)+3VA_EC(EC) - 1,2В Обычные методы диагностики, но да, не сказать что я спец касаемо POS, и многие вещи не знаю. Поэтому собственно и тут спрашиваю чтобы помогли. Хаб стоит заведомо рабочий, снят с рабочей платы. Без БГ 100%. Генерация на кварце есть, сопротивления в пределах нормы, сел он хорошо. |
Garfield1994 [ 13 дек 2023, 04:26 ] | |
Есть движение. Заказал с Китая мульты 8225VG, заменил, питания не поднялись все равно, но после рандомного "тыканья" на кнопку включения плату удалось запустить, как? Не спрашивайте, сам пока не понял. Ситуация следующая, нужно раз 10-20 нажать на кнопку включения и плата может запуститься. Что происходит: Поднимаются все напряжения, включая питания CPU, GPU. Тестер показывает что процессор вычитывает SPD, однако движения дальше нет. Считал BIOS, а там МЕ как был Configured так и остался. Завтра на сервисе возьму выходной для себя чтобы поковырять его, движения есть и AndreyVl96 писал(а): Здесь имеет смысл поискать доску под восстановление. смысл потерялся как только плата дала признаки жизни.---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- Склоняюсь что ремонт изначально пошел куда-то не туда, и хаб оказался дохлым и мульт, не смотря на все клятвы и прочее что они исправны и рабочие (поставщика похоже менять нужно). Как оживет, отпишусь, нашел донорскую плату с SR40B, от fx704 в которой по VCCIO дыра в плате образовалась, думаю хаб с неё ещё послужит :) |
AndreyVl96 [ 13 дек 2023, 06:25 ] | |
BG проверьте прежде чем хаб снимать с донора |
Brtth [ 13 дек 2023, 08:00 ] | |
Garfield1994 писал(а): Тестер показывает что процессор вычитывает SPD, тестер Сергея В.? если все питания поднимаются по идее какие то посты должны пробегать |
Garfield1994 [ 13 дек 2023, 12:23 ] | |
Brtth писал(а): тестер Сергея В.? если все питания поднимаются по идее какие то посты должны пробегать Тестер Виктора Vik-on, и насколько осведомлен на этой плате debug-линии не выведены на разъем ОЗУ, поэтому тестер исключительно использовал чтобы понять жив ли процессор |
Garfield1994 [ 13 дек 2023, 19:33 ] | |
Заменил хаб, заменил ещё раз мульт, но без изменений, нашел фото платы в хорошем качестве, но лишь одну керамику снесенную нашел, что конечно ничего не дало. Дальше заниматься платой желание пропало, итак много времени заинвестировал, буду искать хороший вариант продажи платы на площадках. |
Garfield1994 [ 30 дек 2023, 18:29 ] | |
Куплена другая плата с Китая, эта пущена на запчасти. Тему закрываю. |
