Текущее время: 05 май 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: M570DD -e4126 (X570dd) Отключить видео (переделать в UMA), вентилятор 100%
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 17:05
Здравствуйте, нужна помощь со схемой либо способом отключения дискретки. Изначально ноут принесли не вкл, был пробитый конденсатор по питанию мультиконтроллера и мертвая шим дежурки. Кондер и шимку заменил, ноут успешно запустился, но при загрузке в диспетчере отображается только встройка вега, 1050й дискретки нет вообще хотя все типания на нее поднимаются(0.8 гпу, 1.35 память) и сам чип греется(в пределах нормы) , спустя 1-2 минуты после загрузки операционки , кулер начинает крутить на 100% , в аиде при этом обороты застывают на 400(до этого отображаются нормально соответствуя действительности) , хотя на деле кулер на 100 процентах. Процессор при этом частоту не сбрасывает и работает адекватно(Без режима аварии). Собственно подозреваю что умер сам чип видео и что то не то идет по его термодатчику , но не могу наити способа его отключить. Если убираю питание с чипа, ноут перестает запускаться, видимо оно еще для процессорной встройки используется или где то еще, перемычек или удобного места что бы отрезать сам чип нет. Думал снять сам чип, но у меня нет под него трафарета и если ноут без него откажется запускаться то ждать трафарет не смогу по времени.
Может кто уже переделывал такие платы или есть схема ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570DD (M570DD) Опознать элемент
alexmorpeh
02 ноя 2022, 17:34
alexmorpeh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M570DD-DM001T (X570DD rev 2.0) нет старта
sport9
29 сен 2020, 16:11
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m570dd (x570dd) Троттлинг частоты процессора
skservice
1909
24 мар 2022, 15:25
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M570DD-DM151T (X570DD) неизвестный номинал резистора
Borhes12
22 июн 2022, 19:04
Borhes12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора
Borhes12
22
2585
21 сен 2022, 18:04
morra7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: strix и гости: 46
