Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=138724 |
Vishnya [ 30 ноя 2023, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца |
всем привет, закинули ноут после другого сервиса, к сожалению много чего померло + проц. Было решено купить плату донор. На доноре был дохлый проц по контроллеру памяти. После замены проца, был прошит инженерный биос. Ноут включился, но видеокарту не увидел (в биосе Н/А) в винте нопознаное видео устройство. После догих мучений с биосом было виявлно что донорская мать не FX516PR, а FX516PM, по спеку с офф сайта, разница только в видео 3060/3070. При прошивке нужного биоса (от FX516PM) ноут включается, в биосе видит свой видик 3060, а ОС не загружается, вылетает синий екран ACPI BIOS ERROR, так же при попытке установить новую ОС. Обновлял с под биоса, шил разные версии, все одно и тоже. Вроде как один раз запустился нормально, потом Ос предложила обновить биос и после обновления опять получил ACPI BIOS ERROR. В чем может быть проблема? |
AndreyVl96 [ 30 ноя 2023, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца |
Может все таки ошибка с биосом? Плата в ума не переделывается? Может попробовать питание видика скинуть, ведь при "неправильном" дампе она все равно не определяется, но плата работает. |
Vishnya [ 01 дек 2023, 12:08 ] | |
по биосам: грубо говоря было прошито 4 шт (ообще больше, разных ревизий, чистых грязных, инженерных и тд) 1. оригинальный с платы донора FX516PM 2. инженерный FX516PM 3. оригинальный с платы FX516PR 4. инженерный FX516PR в разных вариациях получаем, не видит ссд + видеокарта Н/А, просто не видит ссд, видит ссд и видеокарту, но не загружает ОС. Кстати ни разу не видел видеокарту под виндой с установленым драйвером. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- может быть такое что проц плохо сел? он там комбик, садил на безсвинце. |
Doc [ 01 дек 2023, 12:27 ] | |
Vishnya писал(а): может быть такое что проц плохо сел? он там комбик, садил на безсвинце. телепаты что ли ищутся; по умолчанию перекатывать на свинец если есть какие-то проблемы и только потом задавать вопросы |
vladifua [ 01 дек 2023, 15:03 ] | |
Про ошибку говорится такое: An ACPI BIOS Error in Windows occurs when the computer's BIOS cannot communicate with its operating system correctly. This issue usually emerges because of outdated or corrupt drivers on your computer, which can cause system crashes and other difficulties. Можно: 1. переустановить винду 2. драйверы удалить полностью из сейф режима может простое есть решение и с него начать) |
Vishnya [ 01 дек 2023, 15:18 ] | |
vladifua писал(а): Можно: 1. переустановить винду не получается, еще до момента появления "шариков" вылетает синий екран, любая ОС 10/11 |
AndreyVl96 [ 02 дек 2023, 13:20 ] | |
если питание видео карты отключить картинка есть? |
Vishnya [ 22 дек 2023, 19:20 ] | |
Перекатка проца не дала никакого эффекта. Снимал без флюса, все шары были запаяны |
samsonov54 [ 22 дек 2023, 20:14 ] | |
Vishnya Где покупали плату-донор? Осмотрите внимательно ее в микроскоп, может где резик страповый или ещё какой сбит. Я покупая донора текстолита крайний раз в асц-сторе, поимел на доноре следующее - мелкий прогар, сбиты - транзистор, резистор. Пробиты - мульт, звук, свич по 3,3в, PD-контроллер. Еще можно попробовать мульт перекинуть, если живой на родной плате. Вдруг на доноре он пробит по какому gpio Мемтест погоняйте, можт набортная ОЗУ проблемная.. |
Vishnya [ 22 дек 2023, 20:15 ] | |
как оказалось ACPI BIOS ERROR получал от не родного вай-фай модуля, жесть, на одну проблему меньше ---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Где покупали плату-донор? плата с "ебей". перед установкой осмотрел, вроде все ок было, потом еще раз осмотрел, буду смотерть еще |
Doc [ 22 дек 2023, 20:22 ] | |
Вообще, включать надо после всяких замен процов голую плату и только потом уже, после успешного старта, втыкать обвес на нее. Так бы вы наткнулись на проблему в первый же день. А то вы 3 недели получается не могли включить плату без вафли, при этом при пайке я так понимаю вы его снимаете) |
samsonov54 [ 22 дек 2023, 20:27 ] | |
Vishnya писал(а): плата с "ебей" Много плат макбуков с ебея куплено на донорство (часть как живые на перекидку, часть на дербан), почти всегда есть сбитыши/залития, даже если написано что все рабочее только на айклауде |
Vishnya [ 22 дек 2023, 20:30 ] | |
Doc писал(а): Вообще, включать надо после всяких замен процов голую плату и только потом уже, после успешного старта, втыкать обвес на нее. Так бы вы наткнулись на проблему в первый же день. А то вы 3 недели получается не могли включить плату без вафли, при этом при пайке я так понимаю вы его снимаете) тут согласен, но плата была запущена без "обвеса" в биос попала, выключил, подсобрал, зашел в ОС, получил обновления после перезагрузки синий екран. Даже подумать не мог что часть проблемы может быть в модуле ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- причем обновления через вай фай |
samsonov54 [ 22 дек 2023, 20:38 ] | |
Vishnya писал(а): причем обновления через вай фай Проверьте работу BT, возможно подпален |
