Текущее время: 27 апр 2024, 16:40
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 дек 2023, 15:23 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
доброго всем времени суток,попалась плата от ноутбука асус, модель k53sv rev.3.0,которая не реагирует на кнопку включения,при этом дежурные напряжения 3.3 и 5В присутсвтуют,мульт запитан,флешка биоса тоже запитана,биос шился,никакого результата.замеры на мульте: 17 нога---Lid sw#---2.9В 120 --AC_In_OC#--0В 112--PM_rsmrst#--0В 70-Pm_slp_sus#--0В 67---Sus_pwrgd--3.3В 86--vsus_on--3.3В 14---ec_rst#--3.3В 56-pm_pwrbtn#--2.8В,при нажатии на кнопку ничего не меняется, трансляция с кнопки в мульт отрабатывает,мульт менялся,был заменен хаб 65 с донора ничего,не изменилось,буду благодарен за любую помощь,генерация 32кгц есть,обмена с флешкой не происходит
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 дек 2023, 20:58 |
ds.80 писал(а): У вас 3.3 как минимум просажено, ищите причину спасибо,тепловизором глянул,ничего не греется,надо наверное пробовать в первую очередь сеть и кодак снимать)
ds.80
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 дек 2023, 23:15 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
dima-vitebsk писал(а): k53sv там же плата с кнопкой включения на шлейфе, если память не изменяет... проверьте её (на залитие, окислы)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 19 дек 2023, 23:39 |
ds.80 писал(а): там же плата с кнопкой включения на шлейфе, если память не изменяет... проверьте её (на залитие, окислы Я распаял внешнюю, на ней все четко, 3,3в, поднял ногу мульта по lid sw#, напряжение поднялось до 3,3в, завтра заменю мульт, брал в Китае их когда то, может брак попался
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 дек 2023, 13:39 |
ds.80 писал(а): У вас 3.3 как минимум просажено, ищите причину. а еще такой вопрос,на 11 ноге мульта +3vs должно присутствовать всегда?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 дек 2023, 14:44 |
dima-vitebsk писал(а): +3vs должно судя по power on sequence - после снятия слипа SLP_S3#, т. е. не всегда, после нажатия кнопки включения, если грубо.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 дек 2023, 15:40 |
ds.80 писал(а): судя по power on sequence - после снятия слипа SLP_S3#, т. е. не всегда, после нажатия кнопки включения, если грубо Понятно, мульт заменил и снова просело напряжение по lidsw# и трансляция кнопки 2.8в, что садит не понятно, когда снял мульт то lidsw# был 3,3в, неужели и второй мульт с проблемой? Интересно ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 25 секунд: ---------- ds.80 писал(а): судя по power on sequence - после снятия слипа SLP_S3#, т. е. не всегда, после нажатия кнопки включения, если грубо. разомкнул перемычку по 3.3 в силовым,подпаялся подал 3.3в с лбп,загорелся индикатор тускло,и потребелние 160ма,может что то на самом деле садит напряжение?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 дек 2023, 17:33 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 541.29
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
dima-vitebsk писал(а): и потребелние 160ма,может что то на самом деле садит напряжение Вполне можно увидеть тепловизором, если подавать прерывисто питание с лбп в эту линию. Что-то да будет менять оттенок на экране ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- У вас силовые 3,3 просажены до 2,8 при штатном запитывании платы?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 дек 2023, 17:40 |
samsonov54 писал(а): У вас силовые 3,3 просажены до 2,8 при штатном запитывании платы? у меня просаженно напряжение lidsw# до 2.8в и трансляция кнопки в районе 2.9в,рпи нажатии на кнопку,тишина напряжение не падает,и кстати потребление при подключении лбп порядка 38ма,снял аудиокодек стало 25ма,на флешке биос на 8 ноге,порядка 3.1в,похоже просадка есть все-таки)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 дек 2023, 18:00 |
samsonov54 писал(а): Конекретно - напряжение силовой дежурки сколько на дросселе? Если питание флешки просажено и несколько других сигналов силовая дежурка 3.3в,5в тоже в норме
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 дек 2023, 18:18 |
samsonov54 писал(а): Насколько я вижу из боардвью, EC_RST# и LIDSW# подтянуты к +3VA_EC, если там 3.3в, а на сигналах разные уровни - то наверн ещё раз мульт менять, но не видя платы перед глазами не могу утверждать надо только найти мультик новый)брал в китае 2 шт похоже какашка оказались,будем че-нить думать)и очень похоже на мульт,его снял и lidsw# поднялся норм)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 дек 2023, 18:27 |
samsonov54 писал(а): Много где купить можно у проверенных продавцов в россии, а вы кетай) китай=это все_)буду просить купить на парте,у нас в РБ особо негде взять)спасибо_
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 дек 2023, 18:30 |
dima-vitebskСообщение не в тему Извиняюсь, география не мой конек. Я не знал где Витебск находится
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку Добавлено: 20 дек 2023, 23:51 |
Doc писал(а): С точки зрения покупки-доставки РФ и РБ практически одно поле. Доставка каким-нибудь СДЕКом за несколько дней по цене как в соседний город
Спасибо! Будем надеяться что замена на нормальный мульт решит вопрос)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: k53s (k53sv rev.3.0) не реагирует на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 06 янв 2024, 13:29 |
Razval писал(а): У вас мульт уже половину старта отработал и схавал и адаптер и крышку, чего вы к ней докопались. Раз подняты основные дежурки и повергуд с них есть, дальше мульт должен снять ресет с хаба, а у вас 112 =0, должно быть высокий. Смотрите эту цепь, может что садит, можно ножку поднять или отследить на сборке RN3005. До кнопки еще рано ) спасибо.будем посмотреть
