x556ua (x556UV Rev 3.1) Не выключатся , только со 2 раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=139178 |
foxy544 [ 21 дек 2023, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | x556ua (x556UV Rev 3.1) Не выключатся , только со 2 раза |
Был залит , все элементы подозрительные заменены. Включаться, заряжатся, все в норме. При завершение работы не выключаться остаётся гореть светодиод работы, потребление около 200ма, в норме 2-12мА дежурка через 1-2 минуты включаться вентилятор и начинает работать на полную. В биосе происходит тоже самое. Остаётся не выключенными 3,3В и 5В уровень PM_PWRBTN# в норме , при нажатии кнопку мульт транлирует в PM_PWRBTN# а в ответ PM_SUSC# PM_SUSB# не изменяться, при повторном нажатии 4-5 секунд появляется PM_SUSC# PM_SUSB# и выключатся 3,3 и 5 В и ноутбук выключаться нормально , гаснет светодиод. Вопрос как побороть ? что мешает процу на PM_PWRBTN# давать PM_SUSC# PM_SUSB# Похожие случаи есть на форуме но решение нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Биос шился самыми разными прошивка даже не его, мульт подтягивает свою прошивку с флешки проверено. ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- не перегружаться в windows. из биос тоже зависает |
ds.80 [ 21 дек 2023, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x556ua (x556UV Rev 3.1) Не выключатся , только со 2 раза |
Мульт снимали? под ним может остаться мусор (окислы, непропай), возможно что-то под комбайном... |
foxy544 [ 28 дек 2023, 15:44 ] | |
Все элементы в зоне залития (участок сверху) были сняты, почищены, плата промыта , высушена, мульт был снят под ним не чего. под проц не попало. достаточно четко видно где, залито черная субстанциия попала на плату. Проблемы похожие в форуме встречаться, решений нет. |
ruzalit [ 28 дек 2023, 15:57 ] | |
Резистор в цепи какой нибудь подтяжки напряжения мог увеличить свое сопротивление, нужно все резисторы в районе залития проверить. |
