Текущее время: 27 апр 2024, 09:43
Alexandr23
Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX (GL702ZC) Отсутсвует питаение видеоядра и контроллера памяти Добавлено: 28 дек 2023, 15:45 |
Зарегистрирован: 03 дек 2020, 22:57 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 8 Откуда: Курганинск
Всех приветствую!, в ремонте ноутбуков я не так давно, поэтому не закидывайте гнилыми помидорами) Проблема такая у меня: сдохла шимка IR3567B, знаю что прошивается, есть донгл и шимки, но вот с самой прошивкой засада, ту что нашёл в одной группе в телеге скачал, прошил, но питания так же не запускаются VDDC, VDDCI 5+1 конфигурация, на фазах сдвоенные мосфеты FDCP, через даблеры от той же Infirion 3598. Если у кого есть данный ноут и есть возможность слить прошивку, буду благодарен, не только я наверное)
Alexandr23
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX (GL702ZC) Отсутсвует питаение видеоядра и контроллера памяти Добавлено: 29 дек 2023, 22:41 |
ruzalit писал(а): Его конфигурацию можно на ходу менять без перепрошивки Посмотрите на ютубе, ремонт похожего аппарата канал: PCExpert(Владимир Воронин) и про прошивки данных шим-контроллеров, узнаете много нового для себя
Alexandr23
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX (GL702ZC) Отсутсвует питаение видеоядра и контроллера памяти Добавлено: 30 дек 2023, 14:05 |
ruzalit писал(а): Да и в данном случае он не запускается возможно по другой причине Нет, аппарат до разборки клиентом, работал исправно, ну только что вентиляторы шпарили на полную, но это типовуха на этих ноутбуках
