Заголовок сообщения: S500CA (S400ca) После "удачной" чистки снесли элементы
Добавлено: 02 янв 2024, 16:53
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 125.11 Сообщения: 149
Всем доброго времени. Принесли в ремонт данный девайс с неисправностью " нет изо при включении" после чистки. Тщательный осмотр показал отсутствие 2-х элементов недалеко от lvds разъема. Может у кого-то есть такая плата измерять и сказать что там стоит. Спасибо.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: S500CA (S400ca) После "удачной" чистки снесли элементы
Добавлено: 02 янв 2024, 17:31
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42 Сообщения: 7766 Откуда: Питер
