UX533FD (UX533FD rev.2.2) Нет инициализации, скачет BUF_PLT_RST# https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=139448 |
BeeDee [ 07 янв 2024, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | UX533FD (UX533FD rev.2.2) Нет инициализации, скачет BUF_PLT_RST# |
Всем привет! Для замены прогоревшей под керамикой платы купил донора некопаного UX533FD без процессора. - Было КЗ по LDO 3V - Заменил мульт IT8225 - Было КЗ по 5VSUS на обоих датчиках температуры U7801 и PU9001 типа UP1905AMA8 - заменил оба - Заменил ШИМ дежурки После проверки поднятия дежурных напряжений поставил i5-8265U с прогоревшей платы. Инита нет, потребление почти сразу выходит на 0.17А БИОС читается, VCCCORE поднимается (VCCGT и дискретка - нет), поднимаются все сигналы по power sequence, но BUF_PLT_RST падает с периодичностью 2 сек. Прошил UX533FD.306.F1 - без изменений. Поставил новый проц QQAU (полный аналог i5-8265U, правка не требуется). Всё то же самое, только потребление 0,23А. - Обмен на флэшке БИОС непрерывный, похоже на постоянный ребут - DRAM_RST# 0.1V - PROCHOT# 5V - SVID_Alert# 1V - На SVID_DATA проскакивает один пакет - На I2C датчиков температуры постоянный обмен - аудиокодек на всякий случай снял Пните пожалуйста в правильном направлении |
BeeDee [ 08 фев 2024, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UX533FD (UX533FD rev.2.2) Нет инициализации, скачет BUF_PLT_RST# |
Купил еще одного донора некопанного. Поставил QQAU. Всё ровно то же самое. Поставил на него QQAT - плата запустилась Поставил QQAT на первую плату - тоже запустилась Неужели QQAU бракованные? Печально, у меня их не меньше десятка((( Или всё-таки QQAU не полный аналог??? Есть у кого опыт по QQAU? |
