Текущее время: 27 апр 2024, 15:43
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы. Добавлено: 08 янв 2024, 14:13 |
Зарегистрирован: 04 дек 2022, 21:04 Наличности на руках: 117.06
Сообщения: 36 Откуда: Украина, Днепр
Приветствую всех, на ремонт зашел ноутбку на плате Quanta njj. Изначальная проблема была в том что клиент воткнул зарядку от айфона в type-c разъем, по итогу линии usb звонились около 2 ом, ноут на кнопку не реагировал. После замены хаба (SRKMA) и прошитым биосом с чистым МЕ, ноут включается нормально ( без долгого старта), но вентиляторы даже не пытаются дернуться, при попытке нагрузить нагревается свыше 90 градусов тротлит, но вентиляторы молчат. Пробовал шить мульт (IT5570VG-128 DX) прошивкой выдраной из биос при помощи EcFinder (на другие методы опыта пока не хватило) ситуацию не изменило, пробовал затирать его FF ноутбук так же включается и ситуация не меняется. Файлы родного дампа биос и ЕС приложу, ну и то что собрал FIT-ом, может где косячу. Если у вентилятора отпаять провод "PWM" вентиляторы вращаются на полную, ноутбук обороты вентилятора видит. P.S. Зараннее извиняюсь если что не так оформил создаю тему первый раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы. Добавлено: 08 янв 2024, 15:38 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 541.29
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Ololoev1996Сопротивления на FAN PWM на материнке сколько? Ololoev1996 писал(а): прошитым биосом с чистым МЕ Биос свой чистили или зашили другой - в модели не ошиблись?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы. Добавлено: 08 янв 2024, 15:46 |
samsonov54 писал(а): Сопротивления на FAN PWM на материнке сколько? Сопротивление в килоомах( с отключеными вентиляторами) , при включении подтягивается к земле сопротивление десятки Ом. Биос чистил сам, родной дамп, но пробовал сторонний, так же с чистым ме и нулевым BG, ситуацию не изменило. Думал мульт подкинуть, но нет в наличии не в продаже с ревизией DX , только CX, которые я так понимаю корректно работать не будут. ---------- Добавлено спустя : ---------- samsonov54 писал(а): Сопротивления на FAN PWM на материнке сколько? Сопротивление в килоомах( с отключеными вентиляторами) , при включении подтягивается к земле сопротивление десятки Ом. Биос чистил сам, родной дамп, но пробовал сторонний, так же с чистым ме и нулевым BG, ситуацию не изменило. Думал мульт подкинуть, но нет в наличии не в продаже с ревизией DX , только CX, которые я так понимаю корректно работать не будут.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы. Добавлено: 08 янв 2024, 15:48 |
Ololoev1996 писал(а): при включении подтягивается к земле сопротивление десятки Ом Замерять сопротивления на запитанной плате - моветон. С ростом температуры, ШИМ сигнал не появляется на этих же выводах, всегда в нуле? Если да, то искать мульт на замену
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы. Добавлено: 08 янв 2024, 17:03 |
samsonov54 писал(а): Замерять сопротивления на запитанной плате - моветон. С ростом температуры, ШИМ сигнал не появляется на этих же выводах, всегда в нуле? Если да, то искать мульт на замену
При температуре в 90 градусов сопротивление изменяется всего на пару Ом, но думаю это из-за нагрева самого мульта и платы в целом. На рабочей плате при росте температуры сопротивение соответственно увеличивается в килоомах. Понимаю что измерять так не стоит, но как правильнее приговорить или исключить мульт при том что его нечем заменить, не придумал. Да и смущает что мульт не как с type-c не связан, вроде как нет причины для того что бы он вышел из строя.
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы. Добавлено: 08 янв 2024, 19:34 |
Хаб изначально перекатан на свинцовосоержащие, на PWM осцилом тишина полная ( от чего и закралаь мысль "тыкать" мультиметром на горячую), вентиляторы с рабочего ноута ставил. От чего и закралась мысль что может не так почистил биос, к сожалению с hm570 до того опыта не было.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы. Добавлено: 08 янв 2024, 19:45 |
Закинул вам в ЛС дамп отсюда viewtopic.php?p=959227#p959227, и на всякий случай баллов немножко докинул на будущее) По ссылке пост с чистым инженерным дампом, вам только BG в нем отключить надо. После его прошивки, мульт можно просто забить FF, чтоб точно 100% корректную прошивку подтянул
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы. [РЕШЕНО] Добавлено: 12 янв 2024, 13:15 |
maloy2k4 писал(а): А в коннекторе пины не загнули?
Разъемы впорядке, проверял в первую очередь. Да и сопротивление по pwm с подключеными вентиляторами аналогично тем что на рабочем ноуте. Заменил мульт it5570vg-128 DXG на it5570vg-128 CXO вентиляторы поведение не изменили ( мульт затирать и прошивать пробовал) , но может кому пригодится на данной плате мульт другой ревизии работает ок ( тачпад, клавиатура работает). Буду пробовать перекатывать или менять хаб. ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 22 секунды: ---------- samsonov54Благодарю за помощь и советы. Набокопорил при замене хаба ( был тёмный пятак), перекатка помогла.
