Текущее время: 21 ноя 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: Asus M509DA (X409DL) Не запускается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 09:29
При нажатии кнопки питания один раз моргает светодиод питания и на этом всё.
На плате тоже 3 и 5 вольт кратковременно появляются при нажатии кнопки питания.
Не подскажите в чем может быть дело?
И ещё вопрос по сопротивлению питания CPU, какое должно быть?
На фото на одном конденсаторе 20 мОм, это нормально?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus M509DA (X409DL) Не запускается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 09:46
Нет , это не нормально. Скорее всего это у вас сопротивление щупов. Проверьте сдвоенный мосфет по этой фазе.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 09:53
Смотрите сопротивление фазы относительно B+
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Хотя если там короткое относительно земли, а дежурки кратковременно поднимаются, то пробоя верхнего плеча нет. А вот процу кирдык скорее всего. Редко встречал когда только нижнее плечо пробивало
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 10:34
Спасибо!
Измерил миллиомметром - 54 мОм.
Мосфет не пробит, по HDMI похоже прилетело, а от туда на интегрированную графику процессора.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M509DA-BQ233 (x409dl rev 2.0) Опознать ШИМ
ak74xxx
31 авг 2022, 17:24
ak74xxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M509DA-EJ595 (X409DL rev 2.0) Нужна подробная схема материнской платы
Denismak
05 июн 2023, 01:51
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (M509da) Опазнать шим
Lokiro
10 апр 2022, 09:01
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M509DJ-BQ078 (X409DL rev 2,0) нет изображение
Gulnar
07 фев 2021, 14:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D509DJ (X409DL rev 2.0) Нет инициализации
Truly cra2y
15 мар 2021, 12:20
Truly cra2y Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mobilnik, Saxet и гости: 92
cron
