Текущее время: 08 май 2024, 18:14
 Заголовок сообщения: Asus GL753VD (GL753VD) Как подружить клавиатуру без RGB
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 16:01
Подскажите пожалуйста как можно, на плате GL753VD с RGB подсветкой клавиатуры, установить обычную(с красной подсветкой) клавиатуру? Достаточно если просто выпаять на плате микросхему RGB или бесполезно, что либо делать? Необходимо ,что бы подсветка на клавиатуре без RGB работала.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL753VD (GL753VD) Как подружить клавиатуру без RGB
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 19:09
MONO_KBL установить и проверить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 17:17
Подцепил клавиатуру с красной подсветкой в место клавиатуры с RGB, сама клавиатура работает а вот подсветка нет. Старая клава с RGB и соответственно подсветка работает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Но мне необходимо, чтобы у клавы MONO_KBL работала подсветка на плате с RGB. Если это технически возможно то как, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 17:46
Схема, правда, от GL753VW, но не думаю, что отличия велики.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
4983
12 авг 2019, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
LEXUS
3305
05 сен 2019, 09:47
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL753VD (GL753VD rev:2.0) нет VR_ON
gordt90
19 сен 2020, 20:24
gordt90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Sanches524
37
5385
22 фев 2021, 20:02
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753VD (GL753VD) Не загружает ОС
seminenko
18
1327
08 мар 2022, 14:01
rpechnikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, daneeya, En_Not, Killnoob, Pavel_68 и гости: 52
