ASUS 1008HA не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=13973 |
estonij [ 20 июн 2013, 10:24 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS 1008HA не включается. |
Я в тупике, прошу помощи у более опытных коллег. Пришёл вышеуказанный бук после чистки в соседней мастерской. Перестал включаться после сборки. Выяснил, что дёргали все разьёмы не снимая основную батарею. Симтомы. На кнопку вкл не реагирует (питание на ней есть, до мульта звонится), показывает заряд батареи, но реально батарея 0. Не заряжает. Со снятой основной батареей дежурка +5VSYS и +3VSYS в норме, на кнопку не реагирует, обмен с флехой есть. Больше ни каких вторичных напряжений нет. Ресеты на юг в нолях. PWBTN# на юг не транслируется. . Если подключить основную батарею, +5VSYS и +3VSYS начинают прыгать от 0 до нормы. Соответственно прыгают повергуд и VSUS_ON. +3VA и +5VA в норме(не прыгают). БИОС прошивался. Поменял мульт. При подключении БП, мигает диодом на кнопке включения. напруги дежурки прыгают, так же начинает появлятся susc_on и соответственно 1,8в на питание ОЗУ. Других напруг нет. SUSB тоже нет. Power board и флекс менялся на рабочий. Упёрся в юг, но пока не разберусь с прыгающими напругами +5VSYS и +3VSYS менять думаю рано. Почему прыгают только при подключенном акку, Почему показывает, но не заряжает? Что за DIP переключатель SW2 на плате? В каком положении должен быть? У меня если выключен, напряжение на клеммах акку 0, при включеном 9,5, но не растёт. Так же для чего скрытая кнопка SW1? Зарядник 39a132 менялся. Зарядка исправна. Спасибо, что дочитали. Жду советов. |
RsM [ 20 июн 2013, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS 1008HA не включается. |
Схемы я так понял у вас нет? Скинул в личку estonij писал(а): Что за DIP переключатель SW2 на плате? В каком положении должен быть? Должен быть включен, управляет "включением" батареи. estonij писал(а): Так же для чего скрытая кнопка SW1? видимо "сброс" акб в защиту. estonij писал(а): Почему прыгают только при подключенном акку где-то проблема в цепи его заряда/детекта (пробитый полевик, мульт например). Прыгают потому - что прерывается сигнал включения ШИМ/либо тот уходит в защиту. estonij писал(а): Почему показывает, но не заряжает? грабли со знаменитым чарджером ![]() |
estonij [ 21 июн 2013, 01:13 ] | |
RsM писал(а): Схемы я так понял у вас нет? Скинул в личку Схема есть. Нет боардвью. Сложно элементы на такой мелкой плате искать. RsM писал(а): где-то проблема в цепи его заряда/детекта (пробитый полевик, мульт например). Прыгают потому - что прерывается сигнал включения ШИМ/либо тот уходит в защиту. Мульт менял. Не помогло. +5VSYS и +3VSYS c чарджером вроде бы не связаны, не идут на него. RsM писал(а): грабли со знаменитым чарджером Сам чаржджер менял, какие ещё могут быть грабли в обвязке? Напруги прыгают потому что прыгает VSUS_ON, а вот почему он прыгает? дежурка ровная, входные сигналы ac_ok, LID и остальные не меняются. Прошивка БИОСа с сайта полная? Есть у кого слитый дамп с флешки с рабочей платы? |
s_saska [ 21 июн 2013, 02:21 ] | |
на офф сайте 100% рабочий, на днях заливал. может всетаки VSUS_ON прыгает потому, что прыгают напруги. |
estonij [ 21 июн 2013, 10:17 ] | |
s_saska писал(а): может всетаки VSUS_ON прыгает потому, что прыгают напруги. Да нет. VSUS_ON выходит с мульта. А он питается от +3VA. Оно не прыгает. В такт с прыганьем +5VSYS и +3VSYS мигает диод около кнопки вкл. Я так понимаю процесс. Так как снималась CMOS батарейка, то при подаче питания происходит автостарт, но потом что то отрубает VSUS_ON, потом включает и опять автостарт. А вот что ему не нравится для полного старта вопрос. Без акку он должен нормально включаться? |
RsM [ 21 июн 2013, 11:39 ] | |
estonij писал(а): Без акку он должен нормально включаться? Да, как и большинство ноутов ) Про прыгание я написал в 1м своем посте, перечитайте внимательно. ![]() |
