Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Asus FX506LH (Quanta BKXD) does not turn on
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 21:34
hi, i have issue with laptop ,power button 2.6v on coil 3.3v alw 0,7v on 5 alw 0v ,LDO is present 3v and 5v en 3v, +3VPCU_KBC is present ..I change new multicontroller same ..I could not flash multicontroller by vertyannov programmer ,also old one and new one..Maybe multicontroller new is fault,or I miss something more?Pch is 0.20ohm ..Thanks in advance
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LH (Quanta BKXD) does not turn on
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 23:41
pcexpert8 писал(а):
Pch is 0.20ohm
Очень низкое сопротивление на питании PCH.
pcexpert8 писал(а):
3.3v alw 0,7v
это не нормально, искать причину
pcexpert8 писал(а):
on 5 alw 0v
это не нормально искать причину
Что-то должно греться...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 01:36
No,short at all,I inject voltage,on lab power supply 20v 0.1A
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 10:38
on PCH is 0.60 ohm ,i dont have 3 alw and 5w no short i change RT6575D sp_on is present +3vpcu is present..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 19:49
check Y2 32.768KHz. check all PL and write here Ω, check LDO3 & LDO5
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 20:37
pl9-5 kohm
pl10-1.2 kohm
pl26-40ohm
pl8-318ohm
pl11-50kohm
pl25-60ohm
pl1205-22ohm
pl1228-2.7ohm
pl1227-2.7ohm
pl1226-2.7ohm
pl1326-7.5ohm
pl12,13,14-0.9ohm
pl15-158 ohm
ldo3-55kohm
ldo5-1kohm
I dont have oscilloscope i cant test frequency
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 22:51
Very strange,I have on coil 3.3alw(0.7v) but on power button 2.6v +0.7v=3.3v ,like liking voltage ,I can't understand why,I change multiconntroler..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD Rev:F) Нет вывода на матрицу и на внешку
AlexAA
14
4025
02 ноя 2022, 14:17
fox.da Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD) Номинал резистора
chdim
08 авг 2022, 14:14
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица
uxmaxi
2620
09 дек 2022, 15:18
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD) номинал резистора
Ciber SLasH
30 янв 2023, 21:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается
guljaysv
12
3440
04 окт 2023, 11:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
