Текущее время: 16 ноя 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Asus TUF FA706IU (Quanta BKXB) PLTRST# 0v
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 01:30
[align=justify][/align]Доброго времени суток. Поступил на ремонт Asus TUF FA706IU, мать Quanta BKXB, процессор Ryzen R7-4800h. Нет инициализации, по словах клиента вечером выключил, утром не включился.
Пробежался по павер секвенсу, все условия до PLTRST# выполняются, PLTRST# 0v, после него APU_PG выполняется 1,8v
Все 12 напряжений на конденсаторах на самом процессоре присутствуют, сверялся с изображением с этого сообщения:
+1.2 VDDIO - 1.22V
+3.3 VDD_33 - 3.32V
+1.8 VDD_1.8 - 1.22V
+1.2 VDDIO_VPH - 1.22V
+VDDCORE - 1.11V
+0.75 VDDP - 0.75V
+3.3 VDD_33_S5 - 3.32V
+0.75 VDDP_S5 - 0.76V
+1.8 VDD_1.8_S5 - 1.83V
VDDIO_AUDIO - 1.83V
+3V_RTC - 3.3V
VDDCR_SOC - 1.11V
Часовой кварц тикает, на 48мГц нечем померить :-(
Прошивал несколько дампов, также чистый биос с сапорта, spi флеш менял, ничего не изменяется.
Чтоб исключить что что-то на плате садит PLTRST#, отпаял резистор R55, тем самым разъединив PCIE_RST#_R сигнал с проца и PLTRST# сигнал на плате. Со стороны платы сигнал поднялся до 3V, значит самому процессору что-то не нравится.
Одолжил в товарища рабочий ноут с такой же матерью, чтоб сверить сопротивления на питании процессора, разница только в процессоре, у него R9, сопротивления следующие:
R7 R9
+VDDCR_SOC 11.7 Ом 11 Ом
+1.2V_SUS 539 Ом 565 Ом
VDDIO_VPH такой же, как и +1.2V_SUS
+APU_VDDIO_AZ 882 Ом 921 Ом
+APU_VDD_33 3,65 кОм 3,66 кОм
+VDD_18 3,12кОм 3,36 кОм
+VDD_18_S5 3,05 кОм 3,31 кОм
+APU_VDD_33_S5 5,27 кОм 5,29 кОм
+VDDP_S5 62,6 Ом 53,8 Ом
+VDDP_S0 1 кОм 960Ом
+3V_RTC 16,1 кОм 16,1 кОм
+VCC_CORE 7,1 Ом 6,8 Ом
Подскажите куда копать, несколько дней сижу все перемеряю, зашел в тупик :wo)(ll: Ну совсем неохота в пустую приговорить проц :-(
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FA706IU (Quanta BKXB) PLTRST# 0v
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 09:24
Перекатайте проц.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 01:17
ruzalit писал(а):
Перекатайте проц.
Может ещё будут варианты, неохота в пустую жарить материнку на ИК станции. Хотелось бы хотя-б на 90% быть уверенным что проблема именно в процессоре или его пайке.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 02:28
ruzalit писал(а):
Перекатайте проц.
Перекатал, ничего неизменилось. Пятаки все целые, что на матери, что на проце. Есть варианты, или всётаки искать проц и менять? Дорогой зараза, да ещё только б.у. (((
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 06:28
jurok86 писал(а):
PCIE_RST#_R
Сопротивление на обесточенной плате какое по этому сигналу?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 13:50
Сопротивление PLTRST# свыше 20МОм, PCIE_RST#_R 116кОм
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 18:12
А что процы АМД в 90 % случаях разве не так помирают?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 01:31
Большинство комбайнов так дохнут, но в 90% случаев, есть явный пробой по питанию или сигналу. Здесь пока никчему придраться. Заказал проц с поднебесной, приедет установлю и будем посмотреть, но может до того момента еще какие-то идеи будут и окажется не проц.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FA506IU (Quanta BKXB) PLTRST# 0v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 01:23
Приехал проц с Китая, ноут запустился. Правда проц не без сюрприза, меня сразу смутило сопротивление ядра в 3 Ома. После установки на мать, пока она еще была теплая, градусов 75-80, сопротивление было 0 Ом, с охлаждением поднялось до 3 Ом. Теперь имеем, пока проц холодный частота держится около 4ГГц, как только проц нагреется до 65-70 градусов частота падает до 350-400МГц. Тормозит даже в биосе, отстоится и работает опять нормально. Буду тормошить китайца, может удастся выбить другой проц.
Посему тему отмечаю как решённую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA706IU (Quanta BKXB) Зависание картинки
jerekito
21
6012
19 ноя 2022, 16:29
jerekito Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA706IU (DABKXBMBAD0(quanta BKXB)) Нет инициализации после замены мульта
klient
11
3237
17 апр 2023, 18:26
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX706IU (BKXB (dabkxdmb8ad0)) Нет инициализации, нет PLTRST#
07Sharap12
10
914
05 фев 2026, 09:44
07Sharap12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf Gaming FA706IU (DABKXBMBAD0) Горит mosfet в цепи GPU
jerekito
18
5193
16 май 2022, 15:42
fermer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Tuf a17 FA706IU (ноутбук) Ошыбка 43
EvgenyNov
12
1456
25 окт 2025, 21:41
EvgenyNov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ruslankurtoev и гости: 27
