Текущее время: 22 ноя 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: asus f5rl (08G2005FR20G REV:2.0) не работает от батареи и не заряжает её
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 18:58
От сети работает нормально, вставленную батарею видит что она есть ( новая) , зажигает диод заряда, но ни одна утилита не видит ничего
Кроме названия. При том be2w видит всё. От батареи не запускается, но если подключить АС, включить и вынуть АС, включается и работает до загрузки винды. Обмена между ЕС и батарей по I2C нет, ни при каких обстоятельствах.
BAT_IN_OC# = 0 (на ECи контроллере заряда)
SMBus = 3.3
Куда копать....?
 Заголовок сообщения: Re: asus f5rl (08G2005FR20G REV:2.0) не работает от батареи и не заряжает её
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 12:59
Похоже нашел, обратные диоды на порту SMBus на IT8510TE не звонятся....
видимо старая батарея убила шину....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 11:09
Замена мульта помогла?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 22:47
на чарджер похоже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5RL (ASUS F5RL rev.2.0) Включается, нет изображения
Dmitriy_chel
17
4536
26 мар 2020, 08:08
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5RL (F5RL) Не запускается с подключенным аккумулятором
alien_2005
15 июл 2015, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для ASUS F5RL Б.У
в форуме Куплю | Buy
alexalexa
1448
18 сен 2015, 05:18
Алекс123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю asus F5RL рамку (LCD BEZEL)
Angell
24 май 2016, 21:31
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает
georgiy91
1588
29 авг 2019, 16:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
