Текущее время: 14 ноя 2026, 04:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS TUF FA506I (Quanta BKX) не поднимается питание ОЗУ +1,2В
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 19:05
Всем привет! Столкнулся с проблемой что не могу понять почему нет питания ОЗУ.
Предыстория - ноут был залит, хозяин решил отмыть его спиртом самостоятельно, что у него успешно получилось, но на следующий день из ноутбука таки вышел волшебный дым.
Отправился он в какой-то сервис где ему сказали что сгорел мосфет на зарядке АКБ и у них такого нет, и отдали без ремонта.
Когда он попал ко мне, оказалось что мосфет сгорел вовсе не в цепи заряда АКБ, а в цепи питания ОЗУ +1.2V_SUS. Собственно сопротивление в 0 Ом на PL8 приказало процессору долго жить, процессор снял, сопротивление около 1кОм, вроде ок. Заменил от греха подальше ШИМ питания ОЗУ PU7 G5619RZ на RT8248A которая оказалась её аналогом и которая была у меня в наличии, а так же заменил оба мосфета PQ17 и PQ16. После запуска платы питание 1,2В не поднялось, решил что без процессора возможно его и быть не должно, посадил новый процессор, но ситуация не изменилась, ШИМка на отказ не стартует. Сопротивление на PL8 с новым процессором 530 Ом, SPD вычитывается но логично что без питания памяти дальше ничего шевелится не будет. Обвязку проверил вдоль и поперёк, не нашёл PR131, его просто не было. Не знаю должен ли он быть или нет, но по виду посадочного места там что-то было. Решил его поставить, но без изменений.
Потребление платы в таком состоянии при включении 0,528А
Замеры с ШИМ-ки следующие:
1 VTTGND - 0v
2 VTTSNS - 0v
3 GND - 0v
4 VTTREF - 0V
5 VDDQSNS - 0,5V
6 VDDQSET - 0V
7 S3 - 3,3V
8 S5 - 3,3V
9 TON - 0,9V(с PR131)
10 PGOOD - 0V
11 VID - 5,2V
12 VCC - 5,2V
13 CS - 1,77V
14 PGND - 0v
15 DL -0V
16 LX - 0,5V
17 DH - 0,5V
18 BST - 0V
19 VLDOIN - 0,5V
20 VTT - 0V
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FA506I (Quanta BKX) не поднимается питание ОЗУ +1,2В
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 20:28
Даташиты сравните, они по распиновке точно подходят? К примеру
G5616RZ1U 24pin, G5616R51U 20pin, для G5619 даташита не нашел, но думаю аналогичны различия.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 20:31
Снял RT8248A с платы GL703GS, на схеме посмотрел, распиновка один в один, ну и на форуме в ветке взаимозаменяемости ШИМ так же нашел пост что такая замена имеет место https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734&p=963478&hilit=%2AG5619RZ1U%2A#p963478
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 20:52
RT8231B такую можно примерить
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 00:39
Думаете дело в ШИМке? Она должна быть рабочая, на донорской плате отвечала за питание 1.05В для хаба, и питание хаба на донорской плате поднималось, что как б намекает что ШИМка была рабочая. На этой же плате есть ещё одна такая, но менять второй раз её пока у меня причин нет. Ощущение что где-то что-то упускаю... Ключи я поставил другие, не такие как по схеме, PQ16 должен быть PE600BA (N-ch, 30V 32A Rds 9,8mOhm) второй PQ17 QM3966M3 - найти на него тех документацию не удалось, факт что в самой схеме указано "Rdson=12.5m ohm max", по этой причине чтобы не подбирать пару взял два PEA16BA (N-ch, 30V 55A Rds 7mOhm), в теории должно с ними работать.
Прокуривая документацию на RT8248A нашёл что пин S5 - PWM enable control input, соответственно при его наличии ШИМ должна начать выполнять свою функцию, следующий пин S3 - в ответе за разрешение для начала работы VTT LDO enable control input, но само собой если у нас там на 19 ноге 0,5В то ничего не произойдёт, да и 0,5В выглядят больше как наводки какие-то. Щупая на затворах осциллографом я ничего там не увидел...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 02:05
Если нужны какие то замеры, дайте знать, у меня похожая мать на ремонте.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 08:01
RC цепочку boot и резистор ton проверьте, попытки запуска сразу после старта проверьте осциллографом на затворах ключей.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 09:07
Ага, вот это вот - "18 BST - 0V" нехорошо, может всё же ШИМ и нездоров. Кстати 19В на верхний мосфет приходит?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 13:20
Перепроверил - да приходит.
ruzalit писал(а):
RC цепочку boot
PR127 - 2,2 Ом как положено, кондер PC11 0,22мкФ 25В заменил на всякий - не помогло.
Сам же его ставил и перепроверил сейчас PR131 430кОм - номинал согласно схеме
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Голубым - затвор PQ16
Жёлтым - затвор PQ17
В момент включения есть всплеск на 6,5В на затворе PQ17 и всё на этом
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 18:51
Не заливался случайно этот шим, может дорога где то отгнила хитро, что не видно, прямо от выводов шим прозванивайте сопротивление до деталей на предмет надежного контакта, в конце концов замените шим на оригинал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 19:09
Откопал G5619RZ, поставил, всё, поднялось питание 1,2В... Тут теперь два вывода, либо ШИМ RT8248A была трупом, либо всё же такая замена по каким-то причинам не прокатывает.
Чтож, на этом проблемы не заканчиваются. Плата стартует, потребление через 2 секунды доходит до 1,6А, а на пост-карте успевает засветится 15 пост-код и плата рубится. Пробовал разные BIOS-ы, но безрезультатно. Процессор 100% исправный, проверял на плате Quanta G3HD от HP. Процессор скорее как тестовый, так как это Ryzen 7 4700U, но замена имеет место быть, единственная проблема что не видится дискретная графика с ним, но на встройке должно стартовать
---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ----------
Если запускать без ОЗУ, плата не рубится, пост 00, все питания в наличии
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 00:56
Там же проц который H должен быть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 01:01
Почему пост код 00 без озу, должен быть код остановки. По питанию памяти на выходе дросселя фильтрующий тантал если есть, надо проверить или заменить, после пробоя ему могло тоже прилететь. Поддержка данного cpuid проца в bios есть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 01:56
Да, но эксперименты показали что и U тоже прекрасно себя там чувствуют
В понедельник буду уже дальше смотреть
У 4600H и 4700U одинаковые CPU_ID 860F01, и как выше писал, эксперименты показали что они взаимозаменяемы :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 17:57
Если кто то как и я будет читать эту тему с вопросом , можно ли заменить G5619RZ на RT8248A , то я проверил -всё работает, без доработок. Можно ставить.
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Tuf FA506IH (Quanta BKX Amd Ryzen) BIOS
в форуме Поиск BIOS
kostukas1985
07 июн 2023, 18:10
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.
dubstep11
3366
18 май 2023, 17:38
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Quanta BKX ) нет изображение на матрице
korsar86
16 май 2022, 15:48
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506II HN172 (Quanta BKX DA0BKXMB8D0) Пароль БИОСА
Iskander100
14 май 2022, 18:29
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506ll (Quanta BKX DA0BKXMB8D0 Rev 2.00) Нет питания видеопамяти
ОлегВ
2297
15 ноя 2023, 12:59
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 62
