Комбайн i3-7100U, spi MX25L6473F, мульт IT8995E-128. Со слов владельца при включении во время загрузки вырубился и больше не включился. Визуально при подаче питания загорается charge, при нажатии кнопки загорается power и больше ничего не происходит. Плата в отличном состоянии. Дежурные напряжения (+5VSUS,+3VSUS,1.8VSUS,1.0VSUS) есть, соответствующие pgood поднимаются. VCCRTC есть, 32кгц с клокера приходит, так же есть 32кгц на SUS_CK. При подаче питания есть обмен на spi (мульт читает флешку), поднимается PM_RSMRST#, и далее есть очень недолгий обмен на spi с хаба, при этом до quad режима дело не доходит (на DQ2,DQ3 тишина). При нажатии кнопки есть импульс на PM_PWRBTN#, но далее глухо, SLP_A#(PM_SLP_A_R#),SLP_S3#(PM_SUSB#),SLP_S4#(PM_SUSC#) не поднимаются, соответственно нет рабочих питаний, на spi тихо. По usb все в норме (мегаомы на сигнальных). RTCRST#, SRTCRST# не просажены. Пробовал заливать дамп с чистым ME, и сторонний дамп, никакой разницы, автостарта нет. И саму spi менял, правда ставил другую (W25Q64FV, QE бит выставлял), тоже ничего не изменилось. Если я правильно понимаю, после снятия PM_RSMRST# хаб должен вычитать ME регион, и когда с ним что-то не так обычно происходит автостарт. Тут явно есть попытки чтения, есть CLK, обмен на DO,DI но длительность как-то совсем уж маленькая, сомнительно что хаб может за такое время вычитать ME. Пробовал отключать spi clk от хаба, попытка обмена (импульсы на clk) значительно короче, значит что-то там да читается. Прошелся так же по резисторам рядом с хабом, подозрительного ничего не нашел. Я в тупике, нужен свежий взгляд. Менять комбайн возможности нет, но интеловские хабы вроде бы не склонны дохнуть без внешних воздействий.
