Текущее время: 27 апр 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Asus K541U (X541UVK REV 2.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 12:16
Комбайн i3-7100U, spi MX25L6473F, мульт IT8995E-128.
Со слов владельца при включении во время загрузки вырубился и больше не включился. Визуально при подаче питания загорается charge, при нажатии кнопки загорается power и больше ничего не происходит.
Плата в отличном состоянии. Дежурные напряжения (+5VSUS,+3VSUS,1.8VSUS,1.0VSUS) есть, соответствующие pgood поднимаются. VCCRTC есть, 32кгц с клокера приходит, так же есть 32кгц на SUS_CK. При подаче питания есть обмен на spi (мульт читает флешку), поднимается PM_RSMRST#, и далее есть очень недолгий обмен на spi с хаба, при этом до quad режима дело не доходит (на DQ2,DQ3 тишина). При нажатии кнопки есть импульс на PM_PWRBTN#, но далее глухо, SLP_A#(PM_SLP_A_R#),SLP_S3#(PM_SUSB#),SLP_S4#(PM_SUSC#) не поднимаются, соответственно нет рабочих питаний, на spi тихо. По usb все в норме (мегаомы на сигнальных). RTCRST#, SRTCRST# не просажены.
Пробовал заливать дамп с чистым ME, и сторонний дамп, никакой разницы, автостарта нет. И саму spi менял, правда ставил другую (W25Q64FV, QE бит выставлял), тоже ничего не изменилось. Если я правильно понимаю, после снятия PM_RSMRST# хаб должен вычитать ME регион, и когда с ним что-то не так обычно происходит автостарт. Тут явно есть попытки чтения, есть CLK, обмен на DO,DI но длительность как-то совсем уж маленькая, сомнительно что хаб может за такое время вычитать ME. Пробовал отключать spi clk от хаба, попытка обмена (импульсы на clk) значительно короче, значит что-то там да читается. Прошелся так же по резисторам рядом с хабом, подозрительного ничего не нашел.
Я в тупике, нужен свежий взгляд. Менять комбайн возможности нет, но интеловские хабы вроде бы не склонны дохнуть без внешних воздействий.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K541U (X541UVK REV 2.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 21:04
Память на борту??? viewtopic.php?f=40&t=81299
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 11:13
Кз на памяти нет. Да и до выдачи en на шим там далеко...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k541u (x541uvk rev 2.0) on-board ram
ayad
11 окт 2018, 17:16
ayad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k541u (x541uvk rev 2.0) нужен биос
d38rus
16 фев 2021, 00:27
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X541uvk) Asus x541uvk rev.2 ищу биос с отключеной оперативкой
mukapotap
11 окт 2018, 10:59
mukapotap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541UVK (Asus X541UVK rev 2.0) Некорректно работает с жесткими дисками
chdim
06 фев 2020, 14:23
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x541uvk (asus x541uvk rev2.0) При работе от батареи сбрасывается БИОС
Alyes
13
2761
10 ноя 2019, 16:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maximus777now, stalker310200, Yandex [BOT] и гости: 66
