Asus N60dp и после замены батареи - CMOS battery low https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=14009 |
BcH [ 21 июн 2013, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N60dp и после замены батареи - CMOS battery low |
Asus N60dp постоянно пишет - CMOS battery low / press F2 (платформа соответственно Asus N60dp) 1. Мать голая, без периферии. Батарейку поменял, пропаял/проверил постельку для неё.. Дефолтовые настройки делаешь, сохраняешься - и после перезагруза снова про батарейку После выключения выставленные дату и время не сбрасываются Пробовал запустить EasyFlash из биоса - просит пароль Сдул SPI, перешил в программаторе - ничего не изменилось 2. Прицепляю хард - биос пишет что есть инсталёные пароли админа и юзера - даёт их скинуть, но после выход с охранением опять CMOS battery low press F2 До юга 3В от батарейки дотягиваются Где настройки CMOS-овые лежат? кроме SPI флэшки BIOS не нашёл ничего подходящего, вродь всю плату выглядел...... |
RsM [ 21 июн 2013, 19:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N60dp и после замены батареи - CMOS battery low |
CMOS в юге сдит... Кварц часовой поменяйте. Проверьте обвяз у юга. После только сам юг. |
BcH [ 21 июн 2013, 20:32 ] | |
RsM писал(а): CMOS в юге сдит... Кварц часовой поменяйте. Проверьте обвяз у юга. После только сам юг. спасибо, подтверждение получил. была такая мысль. |
