Текущее время: 27 апр 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: ASUS (x550cc rev 2.0) Нет дежурки/кз по 5vsus
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 21:24
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, куда копать? Есть ноут Asus x550c на материнке X550CC rev2.0. При подключении бп циклически мигает индикатор запуска. Перемерив все точки нашел сгоревший чарджер и хаб. После замены чарджера обнаружил кз по 5vsus при подаче туда 1в становится теплым проц.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (x550cc rev 2.0) Нет дежурки/кз по 5vsus
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 21:48
В бордвью эту цепь отследите, наверняка цепь 5vsus не прямо в проц идет, а через элементы схемы.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 23:06
Отследил. Пробило на 1.8в. Подал туда напряжение 1в теплый проц все остальное холодное. Проц под замену?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 10:42
PL8401 поднимите, если со стороны +1.8VO короткое останется, значит проц надо поднять, может и хаб менять надо, оба получают питание из этой цепи.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 11:00
Хаб уже снят, остается только проц. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
serg38reg
31
3937
01 июн 2019, 14:19
serg38reg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации
jjoloka
13
4325
19 окт 2016, 19:44
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки
lestat
24
9430
04 авг 2017, 10:54
lestat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50Sv (m50s rev:2.0) КЗ по +5vsus
relect
2807
02 апр 2015, 23:37
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53S ( K53SV REV 3.0) Нет 3VSUS и 5VSUS
LongmenZhig
878
25 янв 2022, 22:46
LongmenZhig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accomtech, giml2006 и гости: 70
