X542UN-DM134 (x542un rev 2.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=140165 |
Страница 1 из 2 |
sherbinalexander [ 08 фев 2024, 11:04 ] | |
Заголовок сообщения: | X542UN-DM134 (x542un rev 2.0) Нет инициализации |
Всем доброго времени. Поделитесь пожалуйста дампом на Asus X542UN-DM134, проц sr342 (i5 7200u), серийник HBN0CV16Y237472. История ноутбука такова, что человек сам поменял клавиатуру, с его слов сначала как обычно это происходит все работало, но после сборки аппарата он молотит кулером как бешеный на взлет, изо пропало. Сейчас у ноутбука автостарт, есть 3.3в и 5в, нет напряжений 1в, 1.2в, +vccgt, +vcccore. Кулер молотит рывками, потребление с лбп 0.16а. По замерам сопротивлений проц больше жив, чем мертв. Может есть у кого дамп на сие безобразие или волшебный мысленный пендель в нужном направлении? С десяток разных уже шил, конкретно под i5 7200u и модель dm134 не нашёл, даже на офф сайте. p.s. Биос шился до меня, поэтому нет уверенности в его корректности. |
guar33 [ 08 фев 2024, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X542UN-DM134 (x542un rev 2.0) Нет инициализации |
sherbinalexander писал(а): Поделитесь пожалуйста дампом на Asus X542UN-DM134 а поискать viewtopic.php?f=40&t=84660 |
sherbinalexander [ 08 фев 2024, 11:29 ] | |
guar33 писал(а): а поискать А поискал. У него X542UN-DM165T, проц i7 8550u, не уверен что мне этот дамп подходит. Собственно его тоже уже шил. upd. Еще раз сейчас прошил тем дампом с темы, пока остановлюсь на нём. 1.2в поднимаются на долю секунды, спустя 5-6 сек происходит ребут, они опять поднимаются и пропадают. 1в есть. Видак греется слегка (0.8в приходит). |
ruzalit [ 08 фев 2024, 11:46 ] | |
Замкнул что то клиент, проверяйте последовательность появления напряжений и сигналов, схема в свободном доступе, в конце порядок включения и питания расписаны. |
sherbinalexander [ 08 фев 2024, 12:32 ] | |
ruzalit писал(а): Замкнул что то клиент, проверяйте последовательность появления напряжений и сигналов, схема в свободном доступе, в конце порядок включения и питания расписаны. Вероятность такая присутствует. Нет сигнала PM_SUSC#. Копаю дальше, мб есть мысли? upd. PM_SUSC# пытается подняться до 3в и циклически роняется так же как и 1.2в. |
ruzalit [ 08 фев 2024, 13:38 ] | |
Дальше сигналы смотрите по цепочке, который хотя бы кратковременно не появляется, или напряжение, сопротивление проверьте во всех цепях питания на предмет подозрительно низкого. |
majemus [ 08 фев 2024, 13:57 ] | |
После свитчей на силовых линиях смотрите сопротивления. Слип поднимается, открывается ключ, перегруз по силовой... Их не так много. |
guar33 [ 08 фев 2024, 19:48 ] | |
sherbinalexander писал(а): не уверен что мне этот дамп подходит у вас sherbinalexander писал(а): X542UN там инжинерник для X542UNF1306 модель совпадает остальное пох |
sherbinalexander [ 14 фев 2024, 19:05 ] | |
Что сбственно ещё накопал за эти дни. AC_BAT_SYS приходит на pqh8601 но после него пляски. Нет 1.2в, нет +VTT. susb, susc есть, нет powergood 1.2. Микросхема стоит RT8248AGQW точно такая же на 1.35, замена местами ничего не изменила. Шим проца NCP81236A соответственно тоже ничего не выдает. Мысли кончились, 1.2в идут напрямую в проц, но кз нет. Подавал со второго лбп проц влёгкую греется. |
majemus [ 15 фев 2024, 07:24 ] | |
sherbinalexander писал(а): Подавал со второго лбп после этой процедуры ремонт можно прекращать |
ruzalit [ 15 фев 2024, 10:41 ] | |
Для появления напряжений на PU8600 , должен быть высокий уровень на выводах S3, S5 , проверьте уровень напряжения сигналов 1.2V_ON , PM_SUSC# , DDR_PG_CTRL |
sherbinalexander [ 15 фев 2024, 12:09 ] | |
ruzalit писал(а): проверьте уровень напряжения сигналов 1.2V_ON , PM_SUSC# , DDR_PG_CTRL 1.2v_on - 3.28v pm_susc# - 3.36v ddr_pg_ctrl - 2.8v P_1V2_VSENS_10 - 0.3v, сопротивление 142ом. P_1V2_LDO_EN_10 - 2.8v P_1V2_EN_10 - 3.3v |
ruzalit [ 15 фев 2024, 12:43 ] | |
sherbinalexander писал(а): P_1V2_LDO_EN_10 - 2.8v P_1V2_EN_10 - 3.3v Разрешение на включение есть. Проверьте сопротивление в цепи +VTT , питание +5VSUS на VDD , резистор PR8606 и конденсатор PC8603 в бустовой цепи, резистор PR8607 в цепи TON и напряжение в этой цепи, резистор PR8609 в цепи обратной связи, ключи PQH8601 , PQL8602 |
sherbinalexander [ 15 фев 2024, 16:04 ] | |
ruzalit писал(а): Разрешение на включение есть. Проверьте сопротивление в цепи +VTT , питание +5VSUS на VDD , резистор PR8606 и конденсатор PC8603 в бустовой цепи, резистор PR8607 в цепи TON и напряжение в этой цепи, резистор PR8609 в цепи обратной связи, ключи PQH8601 , PQL8602 +vtt 240 ом +5VSUS - 5.13v P_1V2_VDD_30 - 4.16v PR8606 жив, на нем 0, поднимается на долю секунды 3v, PC8603 жив, тажа пляска PR8607 620 кОм, 5.13v PR8609 10ом, 0v поднимается до 1.1v на долю секунды Вот тут интереснее: 19v на PQH8601 пришло, на 4 ножке 0, теже пляски до 3v. P_1V2_HG_30 и P_1V2_LX_30 на микросхеме звенят меж собой. Оба ключа 100% исправны, да и менял на всякий их. upd: pm_susc# вновь 0v, поднимаясь на пол секунды до 3.3в... Очень хочется сменить RT8248A |
ruzalit [ 15 фев 2024, 17:36 ] | |
sherbinalexander писал(а): PR8609 10ом, 0v поднимается до 1.1v на долю секунды Значит запуск 1.2в кратковременно появляется и сразу отключается, на +VTT тоже должно появляться напряжение примерно 0.6V. Отключение и включение осуществляется сигналами S3 , S5 , проблемы дальше и на них видимо уровень напряжения падает и отключает шим, похоже зря вы к нему прицепились, дальше смотрите, на 13 шаге SUSC_EC# высокий уровень должен быть и одновременно с +1.2V должны подняться +2.5V/+3V/+12V/+VCCST , их все проверяете. Далее на 14 шаге SUSB#_EC высокий уровень включает +1.8VS/+3VS/+5VS/+12VS +VCCIO/+VccSTG |
sherbinalexander [ 15 фев 2024, 18:11 ] | |
ruzalit писал(а): Значит запуск 1.2в кратковременно появляется и сразу отключается, на +VTT тоже должно появляться напряжение примерно 0.6V. Отключение и включение осуществляется сигналами S3 , S5 , проблемы дальше и на них видимо уровень напряжения падает и отключает шим, похоже зря вы к нему прицепились, дальше смотрите, на 13 шаге SUSC_EC# высокий уровень должен быть и одновременно с +1.2V должны подняться +2.5V/+3V/+12V/+VCCST , их все проверяете. Далее на 14 шаге SUSB#_EC высокий уровень включает +1.8VS/+3VS/+5VS/+12VS +VCCIO/+VccSTG Сменил микросхему на RT8207M, подрезав 11 ножку и соединив 11 и 12 через резистор 2.2ом. pm_susc# стал 3.3, но все остальное ровно тоже самое. Все напряжения присутствуют на 13 и 14 шагах, кроме 1.2. +VCCST, +VCCIO/+VccSTG - 1в. upd: 15 шаг IMVP8_PWRGD - 0v. 98 ножка мультиконтроллера PM_PWROK так же 0v. |
ruzalit [ 15 фев 2024, 20:08 ] | |
PM_SUSC# только на выключение работает, когда на нем низкий уровень, PR8630 снимите и он не будет влиять. Высокий уровень 1.2V_ON включает 1.2V , можете снять PR8613 и PR8616 и подать через 1ком резистор 3в на выводы S3 и s5 должно появиться 1.2V и +VTT , чтобы шим проверить. На +VTT кратковременно напряжение не появлялось? ---------- Добавлено спустя 29 минут 27 секунд: ---------- sherbinalexander писал(а): upd: 15 шаг IMVP8_PWRGD - 0v. 98 ножка мультиконтроллера PM_PWROK так же 0v. На 58стр. смотрите из каких сигналов формируется высокий уровень ALL_SYSTEM_PWRGD, в дальнейшем этот сигнал включает en шим PU8001 и то уже разрешает высокий уровнь сигнала IMVP8_PWRGD |
sherbinalexander [ 16 фев 2024, 14:55 ] | |
ruzalit писал(а): На 58стр. смотрите из каких сигналов формируется высокий уровень ALL_SYSTEM_PWRGD, в дальнейшем этот сигнал включает en шим PU8001 и то уже разрешает высокий уровнь сигнала IMVP8_PWRGD Снял по питанию 1в RT8248a, поставил её на место 1.2в, а ту что снимал с 1.2в поставил на питание 1в (поменял местами). Питание 1в поднимается. Имею постоянные показания на дросселе PL8600 0.4в, +VTT 0.15в, нет 1.2V_PWRGD, остальные 2.5V_PWRGD, VCCIO_PWRGD, VCCST_PWRGD, 3VSUS_PWRGD имеются 3в. PM_SUSB# и PM_SUSC# высокий уровень 3.3в, резистор PR8630 сдвинут. Исходя из этого не вижу смысла гонять микросхемы туда сюда, глушит что-то другое. 1.2V_PWRGD приходит в D5801, который формирует ALL_SYSTEM_PWRGD, на котором сейчас 0.24в. IMVP8_PWRGD соответственно 0в. Потребление не прыгает, 0.229а. |
ruzalit [ 16 фев 2024, 20:20 ] | |
На рабочей плате x542UQ sr342 +VTT без озу 5.6 кОм относительно массы, на PL8600 690 Ом . При одной вставленной планке 16гб на +VTT 430 Ом, на PL8600 48 Ом, с 2 16гб планками на +VTT 328 Ом, на PL8600 29 Ом sherbinalexander писал(а): PM_SUSB# и PM_SUSC# высокий уровень 3.3в, резистор PR8630 сдвинут. Исходя из этого не вижу смысла гонять микросхемы туда сюда, глушит что-то другое. Осциллографом 2 канальным лучше смотреть, один канал на S3 (включает VTT LDO) , второй канал на +VTT и после старта смотреть. Потом один канал на S5 (включает 1.2V), второй канал на P_1V2_LX_30 дросселя PL8600 и после старта смотреть, наглядно все будет видно, есть пропадание разрешающего сигнала или нет, поднимается напряжение на выходе или нет. Проверьте до кучи FB цепочку обратной связи, PR8621, PR8612, PR8611, PC8612, PC8611 |
sherbinalexander [ 17 фев 2024, 11:13 ] | |
ruzalit писал(а): +VTT без озу 5.6 кОм относительно массы, на PL8600 690 Ом 682ом на дросселе, 13.3 кОм на +VTT, с ОЗУ Samsung 8gb на дросселе 172ом, +VTT 560 ом. ruzalit писал(а): Проверьте до кучи FB цепочку обратной связи, PR8621, PR8612, PR8611, PC8612, PC8611 Проверил. Всё соответствует номиналам, сопротивление тоже, что и на дросселе. PR8621 P_1V2_FB_10 - 0.13в, P_1V2_LX_30 скачет от 0 до 3в, так же как и после ключа. ruzalit писал(а): Осциллографом 2 канальным лучше смотреть Имеется только бюджетный одноканальный осциллограф dso-tc2, но, честно признаюсь, нет опыта в работе с ним (используется как esr тестер) Как говорится, от 0 до чайника всего полтора года стажа. |
ruzalit [ 17 фев 2024, 12:47 ] | |
sherbinalexander писал(а): Имеется только бюджетный одноканальный осциллограф dso-tc2 Таким не пользовался, посмотрите им на S5 и S3 высокий уровень стабилен и не пропадает кратковременно, просто мультиметром можно не успеть заметить этого. Так же на затворах силовых ключей UGATE и LGATE проверить сразу после старта наличие управляющего сигнала с шим, на P_1V2_HG_30 тоже проверить. Резистор PR8601 2.2 Ом по питанию VDD не увеличил свое сопротивление? |
sherbinalexander [ 17 фев 2024, 15:21 ] | |
ruzalit писал(а): Резистор PR8601 2.2 Ом Стал 65ом, заменил на 2.2. Зацепился! Спаял перемычку PJP8104 - все питания поднялись, 1.2, VTT, шим PU8001 получил высокий уровень 3.3в IMVP8_PWRGD. +VCCIO_CPU 1в. С другой стороны перемычки +VCCSA имеет сопротивление 13.4 ом. Шуршу дальше, в любом случае вам за любой пинок в нужную сторону огромное спасибо! |
ruzalit [ 17 фев 2024, 23:35 ] | |
sherbinalexander писал(а): Стал 65ом, заменил на 2.2. Напряжение после резистора на VDD при запуске шим под нагрузкой проседало и шим вырубался. sherbinalexander писал(а): С другой стороны перемычки +VCCSA имеет сопротивление 13.4 ом. На моей плате PJP8104 25 Ом , с запаянной перемычкой не включает питания? |
sherbinalexander [ 18 фев 2024, 12:23 ] | |
ruzalit писал(а): с запаянной перемычкой не включает питания? Да, если запаиваю перемычку 1.2в проседает, VTT тоже, VCCIO пропадает 1в, VCCIO_PWRGD и 1.2V_PWRGD не поднимаются. Если перемычку спаиваю то все это поднимается, так же ALL_SYSTEM_PWRGD включает шим PU8001. Соответственно нет +VCCSA (15.2 ом) , +VCCCORE (8.1 ом), +VCCGT (7.3 ом). Сопротивления думаю в пределах нормы. Видимо комбайн подостыл, +VCCSA стал чуть большего сопротивления. |
ruzalit [ 18 фев 2024, 18:37 ] | |
На моей плате +VCCSA 25 Ом, +VCCCORE 15 Ом, +VCCGT 12.8 Ом Может быть все питания поднимаются сначала и потом уже пропадают? Уровень PLT_RST# высокий бывает хотя бы кратковременно? С родным дампом попробуйте, ме регион только почистите. |
sherbinalexander [ 19 фев 2024, 13:02 ] | |
ruzalit писал(а): С родным дампом попробуйте, ме регион только почистите. Родного дампа к огромному сожалению не имеется. Сейчас зашит инженерный с соседней темы. ruzalit писал(а): Может быть все питания поднимаются сначала и потом уже пропадают? С запаяной перемычкой 1.2 пытается подняться на долю секунды, затем идет ребут и так по кругу каждые 5-7 секунд., на перемычке так же 1в пытается подняться. Со снятой перемычкой все поднимается до перемычки, не проседая. ruzalit писал(а): Уровень PLT_RST# высокий бывает хотя бы кратковременно? Что с перемычкой, что без - 0v. ruzalit писал(а): На моей плате +VCCSA 25 Ом, +VCCCORE 15 Ом, +VCCGT 12.8 Ом Все же думаю по моим сопротивлениям комбайн больше жив, чем мёртв. По крайней мере я все ещё в это верю. |
ruzalit [ 19 фев 2024, 13:28 ] | |
sherbinalexander писал(а): Что с перемычкой, что без - 0v. На каком шаге затык по сигналам? Напряжения я так понимаю поднимаются после старта и сразу ребут происходит по причине зажатого ресета, причина зажатого ресета может быть в прошивке или в проце дохлом. Уровень сигнала 1.2V_PWRGD , IMVP8_PWRGD, ALL_SYSTEM_PWRGD, PM_PWROK_PCH, успевает кратковременно подняться при запаянной перемычке? |
sherbinalexander [ 19 фев 2024, 14:59 ] | |
ruzalit писал(а): успевает кратковременно подняться при запаянной перемычке? Да. ruzalit писал(а): причина зажатого ресета может быть в прошивке или в проце дохлом Биос шил всякий разный. Мульт не знаю, смогу ли прошить, прогер RT809H, возьмёт ли. sherbinalexander писал(а): На каком шаге затык по сигналам? Ну раз все остальное скачет, получается затык на PLT_RST#. Сейчас посмотрел в милливольтах, какая то жизнь есть. При включении 13.1, скачет до 30. |
ruzalit [ 19 фев 2024, 15:30 ] | |
А эти сигналы кратковременно поднимаются? PM_PWROK_PCH , PCH_SUS_STAT# , THERMTRIP# sherbinalexander писал(а): Биос шил всякий разный. Мульт не знаю, смогу ли прошить, прогер RT809H, возьмёт ли. Таким программатором не пользовался, но судя по поиску можно им прошить, мультиконтроллер в асус прошивается обычно сам из основного дампа, редко приходится программатором шить, если вдруг не может сам прошиться, иногда достаточно программатором затереть прошивку в мультиконтроллере и он сам подтягивает свою прошивку из основного дампа. Для начала можно считать имеющуюся прошивку и сравнить с прошивкой мульта в основном дампе. |
sherbinalexander [ 19 фев 2024, 17:44 ] | |
ruzalit писал(а): А эти сигналы кратковременно поднимаются? PM_PWROK_PCH , PCH_SUS_STAT# , THERMTRIP# PM_PWROK_PCH - 0.38v прыгает до 3.3 PCH_SUS_STAT# - 0v не прыгает THERMTRIP# - 0.9v прыгает до 1 ruzalit писал(а): можно считать имеющуюся прошивку Увы, но скорее всего не можно. В программе RT809H в базе такого мультя нет. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
