https://vlab.su/
gl553vw (gl553vw) Нет инитиализации пост код55
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=140217
Страница 1 из 1
maplexx [ 10 фев 2024, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  gl553vw (gl553vw) Нет инитиализации пост код55
Бук чистый , при включении пробегает 3 кода стопорится на 55 , питание озу - 1.2в вычитка спд оперативы есть vtt на оперативке по 0.6 вольта ест ресет с озу снимается. куда посмотреть ещё? ведь пост 55 у асуса это же проблема с оперативкой?
Да и ещё - питания поднимаются все кроме видео, что и понятно. Проц i5-6300hq что ещё кроме проца может быть.
Пысы , ddr4 тестер в пути, ещё не приехал)
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Биос прошил с офф сайта
guar33 [ 10 фев 2024, 13:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: gl553vw (gl553vw) Нет инитиализации пост код55
дождитесь, ибо лишние телодвижения могут ухудшить ситуацию, это притом что все питания есть
maloy2k4 [ 13 фев 2024, 22:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: gl553vw (gl553vw) Нет инитиализации пост код55  [РЕШЕНО]
а 2.5 вольта опреративной проверили? да и контроллер памяти у скамеек откисал часто
Panovich [ 14 фев 2024, 12:57 ]
Возьми тестер в режиме диодной прозвонки и проверь каждую дату, должно быть одинаковое падение.
Если все ок проверь питание SPD и есть ли обмен.
С этими слотами постоянно косяки какие то, можно просто поперетыкать посидеть может быть заработает
http://www.phpbb.com/
