Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: fx517ze (da0njlmbae0) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 17:00
День добрый всем. Притащили по сути новый ноут. Во время тушения пожара ноут стоял в луже жидкости, сразу не додумались убрать оттуда его. Плата почти чистая, только в одном месте пытались что-то паять. Самое смешное, что ноут пытались сдать по гарантии, а сервис магазина, вместо того, чтобы отказать в гарантии, зачем-то паять в плату лезли.
Фото паяного места прикрепил. Искомая шимка с подгнившим элементом и дорожками находится выше дросселя и правее-ниже твердотельного конденсатора. Силовых мосфетов рядом нет, я так понял шимка имеет на борту встроенные мосфеты.
Схемы и бордвью на этот свежий ноут я понял нету, месяц назад вроде как только купили, процессор интел 12 поколения. Надпись на шимке x30s 5335, ножек 6 с каждой стороны.
Может у кого есть в разборе данный ноут, не подскажете, какой горизонтальный элемент находится над левым верхним углом шимки? Там выгнила дорожка и явно отгнил элемент, судя по всему какой-то резистор...Ну и узнать бы маркировку этого элемента, после залития часто дохнут.
 Заголовок сообщения: Re: fx517ze (da0njlmbae0) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 18:45
похоже на G5335QT1U . можно и пузо сравнить.
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5335.pdf
Вложение:
ну и открыть любую схему где стоит.
например Lenovo Ideapad 120S-14IAP Winbook 120S_MB_V1.0 , Quanta Y23A , DA0ZASMB8D0 , quanta 0P5 , DAY31AMB6C0 ...
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 10:03
Премного благодарен! Подниму шимку и гляну по включению, оно или нет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 11:14
PU501 G5335QT2U
PR501 124KOHM 1/20W 0201
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 14:59
Оно самое по включению. Начал в платах ковыряться, нашел подобную по питанию памяти в плате fx505gm. По ногам оно самое, маркировка apw8715. Восстановил дорожки, посадил родную шимку обратно, включения явного нет, поднимаются только силовые дежурки ии более никакие напряжения не поднимаются.
En на вторую ногу приходит, шимка труп. Надо искать, что посадить, ту же apw8715 по ногам надо сверять пробовать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 05:09
Дальше должно подняться +1.8V по сигналу SLP_SUS#. G5335QT2U ниже видеочипа
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 17:29
Поменял шимку, поднялось 1,8в, проц начал греться, кино пошло. Почему-то был уверен, что это питатель памяти и там должно быть в районе 1в...
apw8715 значит аналог g5335. Тему закрываю, всем помогавшим огромное спасибо. Давно не ремонтил свежее железо, свежие микросхемы в диковинку :).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx517ze (da0njlmbae0 rev e) Номиналы резисторов
sergeytyum
18 апр 2025, 09:12
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF F15 FX517ZE (DAONJLMBAE0 REV:E) Нужен инженерный bios
в форуме Поиск BIOS
AlekseyKasatkin
14 июл 2023, 14:14
AlekseyKasatkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Dash F15 FX517ZE (DAONJLMBAE0 REV:E) не включается
redmoonlight
09 сен 2023, 21:03
redmoonlight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF GAMING FX707 (Da0njlmbae0) Нужно фото обвязки в районе микросхемы BIOS
anrew30051997
16 авг 2024, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx517zc (da0njlmbae0 rev.e) не включаются вентиляторы, не видит акб
coretek
21 май 2026, 14:49
coretek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 208
