Текущее время: 27 апр 2024, 10:38
megamatvey
Заголовок сообщения: fx517ze (da0njlmbae0) Помогите опознать элементы Добавлено: 10 фев 2024, 18:00 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
День добрый всем. Притащили по сути новый ноут. Во время тушения пожара ноут стоял в луже жидкости, сразу не додумались убрать оттуда его. Плата почти чистая, только в одном месте пытались что-то паять. Самое смешное, что ноут пытались сдать по гарантии, а сервис магазина, вместо того, чтобы отказать в гарантии, зачем-то паять в плату лезли. Фото паяного места прикрепил. Искомая шимка с подгнившим элементом и дорожками находится выше дросселя и правее-ниже твердотельного конденсатора. Силовых мосфетов рядом нет, я так понял шимка имеет на борту встроенные мосфеты. Схемы и бордвью на этот свежий ноут я понял нету, месяц назад вроде как только купили, процессор интел 12 поколения. Надпись на шимке x30s 5335, ножек 6 с каждой стороны. Может у кого есть в разборе данный ноут, не подскажете, какой горизонтальный элемент находится над левым верхним углом шимки? Там выгнила дорожка и явно отгнил элемент, судя по всему какой-то резистор...Ну и узнать бы маркировку этого элемента, после залития часто дохнут.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: fx517ze (da0njlmbae0) Помогите опознать элементы Добавлено: 10 фев 2024, 19:45 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,134.05
Сообщения: 2307 Откуда: Riga
megamatvey писал(а): Надпись на шимке x30s 5335, ножек 6 с каждой стороны. похоже на G5335QT1U . можно и пузо сравнить. http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5335.pdfВложение: 5335.JPG ну и открыть любую схему где стоит. например Lenovo Ideapad 120S-14IAP Winbook 120S_MB_V1.0 , Quanta Y23A , DA0ZASMB8D0 , quanta 0P5 , DAY31AMB6C0 ... Вложение: g5335.JPG Вложение: a2.JPG
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: fx517ze (da0njlmbae0) Помогите опознать элементы Добавлено: 11 фев 2024, 15:59 |
Оно самое по включению. Начал в платах ковыряться, нашел подобную по питанию памяти в плате fx505gm. По ногам оно самое, маркировка apw8715. Восстановил дорожки, посадил родную шимку обратно, включения явного нет, поднимаются только силовые дежурки ии более никакие напряжения не поднимаются. En на вторую ногу приходит, шимка труп. Надо искать, что посадить, ту же apw8715 по ногам надо сверять пробовать.
