fx517ze (da0njlmbae0) Помогите опознать элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=140225 |
megamatvey [ 10 фев 2024, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | fx517ze (da0njlmbae0) Помогите опознать элементы |
День добрый всем. Притащили по сути новый ноут. Во время тушения пожара ноут стоял в луже жидкости, сразу не додумались убрать оттуда его. Плата почти чистая, только в одном месте пытались что-то паять. Самое смешное, что ноут пытались сдать по гарантии, а сервис магазина, вместо того, чтобы отказать в гарантии, зачем-то паять в плату лезли. Фото паяного места прикрепил. Искомая шимка с подгнившим элементом и дорожками находится выше дросселя и правее-ниже твердотельного конденсатора. Силовых мосфетов рядом нет, я так понял шимка имеет на борту встроенные мосфеты. Схемы и бордвью на этот свежий ноут я понял нету, месяц назад вроде как только купили, процессор интел 12 поколения. Надпись на шимке x30s 5335, ножек 6 с каждой стороны. Может у кого есть в разборе данный ноут, не подскажете, какой горизонтальный элемент находится над левым верхним углом шимки? Там выгнила дорожка и явно отгнил элемент, судя по всему какой-то резистор...Ну и узнать бы маркировку этого элемента, после залития часто дохнут. |
Serguz05 [ 10 фев 2024, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: fx517ze (da0njlmbae0) Помогите опознать элементы |
megamatvey писал(а): Надпись на шимке x30s 5335, ножек 6 с каждой стороны. похоже на G5335QT1U . можно и пузо сравнить. http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5335.pdf Вложение: 5335.JPG ну и открыть любую схему где стоит. например Lenovo Ideapad 120S-14IAP Winbook 120S_MB_V1.0 , Quanta Y23A , DA0ZASMB8D0 , quanta 0P5 , DAY31AMB6C0 ... Вложение: g5335.JPG Вложение: a2.JPG
megamatvey [ 11 фев 2024, 11:03 ] | |
Премного благодарен! Подниму шимку и гляну по включению, оно или нет. |
Sir_Kot [ 11 фев 2024, 12:14 ] | |
PU501 G5335QT2U PR501 124KOHM 1/20W 0201 |
megamatvey [ 11 фев 2024, 15:59 ] | |
Оно самое по включению. Начал в платах ковыряться, нашел подобную по питанию памяти в плате fx505gm. По ногам оно самое, маркировка apw8715. Восстановил дорожки, посадил родную шимку обратно, включения явного нет, поднимаются только силовые дежурки ии более никакие напряжения не поднимаются. En на вторую ногу приходит, шимка труп. Надо искать, что посадить, ту же apw8715 по ногам надо сверять пробовать. |
Sir_Kot [ 12 фев 2024, 06:09 ] | |
Дальше должно подняться +1.8V по сигналу SLP_SUS#. G5335QT2U ниже видеочипа |
megamatvey [ 12 фев 2024, 18:29 ] | |
Поменял шимку, поднялось 1,8в, проц начал греться, кино пошло. Почему-то был уверен, что это питатель памяти и там должно быть в районе 1в... apw8715 значит аналог g5335. Тему закрываю, всем помогавшим огромное спасибо. Давно не ремонтил свежее железо, свежие микросхемы в диковинку :). |
