Asus G501VW-FY131D (N501VW) Цикличный перезапуск https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=140334 |
chernovik [ 15 фев 2024, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G501VW-FY131D (N501VW) Цикличный перезапуск |
Добрый день ! После подачи питания плата автостартует, появляются все питания. кроме встроеного видео. И через 0,5с отключается, потом снова автостарт и так до бесконечности Потребление поднимается примерно до 1,2А Сопротивления на плате вроде в норме, явно заниженых и КЗ нет При старте на флешке есть шевеления пробовал биос из этой темы : viewtopic.php?f=40&t=3878&p=578602&hilit=%2AN501vw%2A#p578602 с ним поведение такое же Родной биос с платы Вложение: G501VW_orig.rar Подскажите что можно еще глянуть. |
kkv [ 15 фев 2024, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G501VW-FY131D (N501VW) Цикличный перезапуск |
инженерный лили? смотрим все повергуды со всех питальников. |
chernovik [ 16 фев 2024, 10:39 ] | |
kkv писал(а): инженерный лили? смотрим все повергуды со всех питальников повергуды посмотрел, все появляются инженерный не лил, не нашел |
kkv [ 16 фев 2024, 12:05 ] | |
выв же ссылку дали на тему а там есть ссыль на инженерный viewtopic.php?f=58&t=77592 |
chernovik [ 19 фев 2024, 14:37 ] | |
Перепробовал кучу биосов Проверил все шаги по power sequence, все сигналы поднимаются. Отдал без ремонта |
yuryi [ 19 фев 2024, 14:47 ] | |
Нужно было бы проверить на отвал процессора. |
