Текущее время: 27 апр 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: ASUS k3500 (x7400) Отключение памяти
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 04:42
Добрый вечер. Есть у кого нибудь опыт отключения каналов памяти на платформе этой или подобных с распаянной памятью в оба канала.
В AMIBCP не нашел такого пункта . Схемы в свободном доступе нет . Есть борда ,нашел там PCB_ID1 и 0 ,(оба стоят только на gnd) я так понял они отвечают за конфигурацию памяти. Вот только есть ли смысл как то их менять ,т.к эти платформы вроде все с 2 ух канальной распайкой.?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k3500 (x7400) Отключение памяти
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 08:36
так она же вроде без слотов, смысл кастрации? оставить 8 если там 16 распаяно... и опять же если будет заниженное где то по одной банке оно вряд ли будет работать
по моему проще все скинуть, отзвонить пятаки в сторону проца и сами банки, скорей всего одна дохлая окажется ну при условии что проц живой, мы пока не знаем какой дефект сейчас
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 22:07
Ну память не совсем мертвая при отключении половины не должно влиять ,да и просто хотя бы провести таким образом диагностику и понять в памяти проблема или проце.Ноут работает периодически выпадает в черный экран или искажения потом перезагруз .Все питания при зависании присутствуют ,отключения турбобуста в проце не помогает (есть вариант что в нем дело),любые тесты памяти спу и т.д проходит. Чаще проблема возникает при работе на интегрированном видео. Вообщем есть большое подозрение что это озу..или проц !Но резонней было бы начать с памяти .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 06:23
поройтесь на али
что 8, что 16 гигабайт - 8 чипов (по 4 с двух сторон)
так что я думаю ваша затея не реальна.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k3500 (x7400 main board r2.2) помогите опознать элемент , маркировка есть
burda11b
15 авг 2022, 21:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k3500p (x7400 main board r2.2) не вкючается
burda11b
1842
16 авг 2022, 16:48
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro (x7400) Не работает подсветка клавиатуры
alex_007
19 фев 2024, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555UF (Asus x555UJ rev 2.0) Отключение распаянной памяти
dtvog
13
2789
15 фев 2024, 15:07
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
952
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maximus777now, stalker310200 и гости: 68
