Asus N56J (Asus N56JN REV 2.0) Подобрать шлейф матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=140357 |
fermer [ 16 фев 2024, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N56J (Asus N56JN REV 2.0) Подобрать шлейф матрицы |
Приветствую всех!Прошу помощи! Принесли мать Asus N56JN REV 2.0 , проц SR1PX Core i7-4710HQ , видео N15S-GT-S-A2 ( GF 840M), на наклейке: N56JN 60NB04Z0-MB6000-200 ,дали только мать шлейф и матрицу больше ничего не имеется у клиента,модель ноута не известна! Мать запускается и работает если не подключать шлейф матрицы, шлейф дали на 40 pin DDNJ8BLC110 . При подключении шлейфа(даже без матрицы) блок питания сразу потребляет 4A , не включая платы! Шлейф рабочий , но от др модели видимо. По BoardViewer посмотрел 12 и 13 выводы разъема это +3VS LCD при подключении данного шлейфа сажаются на землю! Подскажите у кого данный ноут в ремонте с такой матерью, какой шлейф тут установлен? Спасибо! |
ruzalit [ 16 фев 2024, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N56J (Asus N56JN REV 2.0) Подобрать шлейф матрицы |
Ноут судя по мат плате так же называется Asus N56J или Asus N56JN, бордвью смотрите и даташит на матрицу, прозвоните шлейф на соответствие выводам. Этот примерьте. https://www.partsdirect.ru/goods/AA792852/ddnj8glc100 .Кстати в сетапе через внешний монитор гляньте название ноутбука. |
fermer [ 16 фев 2024, 14:15 ] | |
Спасибо, как вариант попробую до партса доехать примерить, но дело в том , что матрицу он дал тоже от другого бука(чисто чтоб проверить) , он собирает буки из частей , а тут мать купил голую. У меня подозрение что там матрица 30 пин возможно должна быть на эту мать, и щлейф ... ( ????). Включил на внешний монитор, зашел в биос, там нет ни серийника ни названия, шили видимо. Только версия биос 201 |
ruzalit [ 16 фев 2024, 17:07 ] | |
Матрица https://www.partsdirect.ru/goods/AA987724/asus_n56j |
fermer [ 16 фев 2024, 18:30 ] | |
Матрицу -то я подберу, найду . Главное знать какой там шлейф все же должен стоять. 30 пин, 40 пин. И Какой парт номер... Чтоб заказать уже и двигаться дальше. Ведь, как я уже писал выше, дали голую плату) |
ruzalit [ 16 фев 2024, 19:43 ] | |
Судя по разьему матрицы 30pin |
Panovich [ 17 фев 2024, 19:38 ] | |
Эти буки бывают lvds на hd, lvds full hd, edp (n56) Если воткнуть edp шлейф в lvds или наоборот (у них разъемы одинаковые) вплоть до того что поплавиться может. Я так три раза шлейф заказывал, написано одно а приходит другое |
ruzalit [ 17 фев 2024, 21:32 ] | |
Борд есть, даташит на матрицу тоже, прозвонить не долго, гадать не придется. |
Doc [ 17 фев 2024, 21:42 ] | |
fermer писал(а): шлейф дали на 40 pin DDNJ8BLC110 . При подключении шлейфа(даже без матрицы) блок питания сразу потребляет 4A , не включая платы! Шлейф рабочий , но от др модели видимо. По BoardViewer посмотрел 12 и 13 выводы разъема это +3VS LCD А вы в боардвью не видите чтоли, что там распиновка только EDP указана на эту плату? А edp матрица это 30пин. DDNJ8HLC010, 14005-01200000 шлейфы edp 30pin на Asus N56JN |
fermer [ 18 фев 2024, 12:37 ] | |
Да, точно ! Спасибо за подсказку. Всем кто откликнулся спасибо Буду шлейф заказывать. |
